Привязка gizmo модификатора к общей системе координат
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем El_KraKKo, 25 сен 2012.
  1. El_KraKKo
    El_KraKKo Активный участник
    Как привязать плоскость UVW к общей системе координат, то есть нужно, чтобы объект двигался, а текстура ползла по нему, но относительно наблюдателя сама текстура оставалась на месте.
  2. El_KraKKo
    попробовал присвоить гизмо отрицательные координаты объекта, почти получилось, но проблема в поворотах. Решил прогнать координаты через матрицу поворта вокруг оси, получилось такое выражение
    [ -boxx*cos(boxrz)+boxy*sin(boxrz), -boxx*sin(boxrz)-boxy*cos(boxrz), -boxz ]
    где boxx boxy boxz - координаты объекта, а boxrx boxry boxrz - углы поворота по соответствующим осям, но никакого эффекта это выражение на то что происходит при вращении вокруг оси Z не оказывает. Что я делаю не так?
  3. INCUS
    INCUS Знаток
    А если анимировать вот эту гизму, подойдёт ?
      13,2 КБ
      113
  4. El_KraKKo
    Спасибо, но нет, там объект к скелету привязан и вообще жуть. Если верить описанию, то должен помочь вот этот скрипт http://scripts.breidt.net/#gizmoControl , он, правда, на моём восьмом максе не идёт, но это уже другая история.
  5. El_KraKKo
    И в формуле выше у меня ошибка, углы нужно брать с отрицательными значениями, тогда всё получится для одной оси, а проделать такую операцию со всеми осями в порядке X Y Z - получится для всех.
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    А "Parameter wiring" не пробовали?
  7. diwian diwian
    А с другой стороны, почему нельзя использовать одну и ту же текстуру с наложением "Screen".
    Вообще вопрос очень интересный(спасибо автору).
      513,6 КБ
      104
  8. diwian diwian
    Так же можно использовать Camera Map Modifler и Camera Map Binding(WSM)
    http://www.youtube.com/watch?v=1H1u67QlyA4
