Присвоить объекту pivot другого.
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Palich3D, 9 июл 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. Palich3D
    Palich3D Мастер
    Если написать, например obj1.pivot = obj2.pivot, то
    присваивается только позиция пивота. Это и понятно,
    т.к. pivot имеет тип point3. А надо полностью скопировать pivot
    из другого объекта, что бы он находидся в том же месте
    и был точно так же сориентирован(не объект, а только pivot).
    Можно ли это как-то сделать малой кровью?
  2. megavitus
    megavitus Пользователь сайта
    Посмотри в хелпе статью: Using Node Transform Properties
    В частности, там в примере есть функция RotatePivotOnly
