Присвоение материала
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 30 окт 2005.
    Помогите пожалустя с присвоением материала, пытаюсь присвоить материалу bitmap а он делает его серым в чем беда не пойму
    поточнее ориши свои действия, что и куда присваивал. Открываешь material browser, выбираешь любой свободный лот, в параметрах материала чуть правее цвета diffuse нажми квадратик, из открывшегося списка выбери bitmap и сразу же свою картинку, которую хочешь наложить в качестве текстуры. Материал присвой объекту сцены. Объект становится серым в окне проекции если не нажата кнопка отображения текстуры(в свойствах карты). При рендеринге всё должно быть нормально.
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Кинь из любого эксплорера(в т.ч ACDSee, AssetBrowser) картинку на слот diffuse - материала..
    Да есть еще одна проблема, как только пишу в форум проблема сама собой разруливается, что делать не подскажете?:)))))
  5. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Может сначала читать хелп или поиском воспользоваться, а только потом писать в форум? ;0)
  6. Dimilyan
    Dimilyan Пользователь сайта
    У меня примерно такая же проблема, но чтобы не открывать заново тему, решил написать здесь:
    У меня какая то фигня с материалами происходит!!Нажимаешь в Material editor'e на кнопку "Стандарт" или на "get material" и появляется
    Браузер!все как и положено!в нем шарики, если их увеличить, то ясно будет видно что на них наложена текстура, а вместо этого видет
    монотонно закрашенные шарики!Если например, шарик представляет собой хром, золото или какой нить зеленный лес, то вместо яркого
    примера я вижу тока монотонные цвета белого, золотого и зеленного соответсвенно!и когда я применяю материал к объекту, то при
    рендеринге вижу обычно закрашенный объект, как будто к нему материал не применялся!Что с максом?может опять нужно горячую
    кнопочку нажать?тока какую?
  7. Saplus
    "Шарики" твои не находят файл текстуры, в данном случае reflection.
    Проверь, есть-ли они у тебя вообще в максе и проверь Customize >> Configure user paths...
  8. Banzay
    Banzay Знаток
    Видимо, нет текстур для этих материалов. Посмотри, какие в материалах текстурки используются и есть ли они у тебя.
  9. Dimilyan
    Хорошо!Попробую!тока я ничего такого не делал, и тут бац!!
  10. Dimilyan
    Ладно, пацаны!!Посмотрел я Costumize->configure user path. ниче не понял что я там должен был увидеть!!Текстуру Reflection?Допустим, у меня ее нет, то что делать?как мне ее задействовать?что он из себя представляет, отдельный файл?в поисковике я нашел его,,и что дальше?с другой стороны, что могло произойти-то?раньше было все зашибись, а тут пропала кудато текстура!Не понятно!
  11. Banzay
    Banzay Знаток
    Открой любой из этих материалов в едиторе.
    Посмотри, какие в нём используются текстуры и их пути.
  12. Dimilyan
    Я нашел решение!как же я раньше не допер до этого! Короче, вставляю диск 3Д МАХ и когда он начинает устанавливать макс, нажимаю
    на repair architectular materials и на repair additional maps and material и все нормально!
    Спасибо хочу сказать, кто окликнулся на мою просьбу! СПАСИБО!!
    Тока так и не понял, почему все это произошло?
  13. Banzay
    Banzay Знаток
    Кто ж знает, что творится на твоей машине?
    Может удалил их, может каталог переименовал.
    Может с настройками путей поэксперементировал...
