Приостановить выполнение скрипта. Сделать
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем ARTIS, 15 ноя 2013.
Модераторы: Savin Denis
  1. ARTIS
    ARTIS Активный участник
    Имеется скрипт, делающий пакетный экспорт. В этот скрипт я добавил ещё кусок кода, который перед экспортом ещё производит определённые изменения. Всё хорошо, всё работает. Но мне нужно добавить некоторую интерактивность.
    Среди прочего есть вот такая строка:
    Код:
    meshop.extrudeFaces $ #{1..$.numfaces} 50 -1.0
    Мне нужно сделать следующее: каждый раз вручную вводить величину экструда (в данном случае 50), после этого сделать тестовый рендер, далее поправить введённую величину, если нужно (цикл правка-рендер может продолжаться сколько угодно). И, если отрендеренная картинка меня устроит - продолжить выполнение скрипта дальше.
    Возможно ли относительно несложно реализовать такую задачу? Или это из разряда невозможного?
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Используем Keyboard Entry. Пример:
    В новой сцене создаем 1 чайник Teapot.
    Конвертируем чайник в Editable Mesh. Выделяем чайник.
    Открываем окно Render Scene (нажимаем F10).
    Открываем окно MAXScript Listener (нажимаем F11).
    Запускаем скрипт.
    В окне MAXScript Listener вводим значение 50. Нажимаем Enter.
    Нажимаем кнопку Render.
    Если результат не устраивает, тогда нажимаем кнопку Undo (Ctrl+Z).
    Активируем окно MAXScript Listener.
    Вводим другое значение. Нажимаем Enter.
    Если результат устраивает, тогда активируем окно MAXScript Listener и нажимаем клавишу Escape.
    Код:
    print "start code"
    test=1; while test==1 do
    v = getKBValue prompt:"Enter extrude value:"
    if(classOf v == integer or classOf v == float)then
    meshop.extrudeFaces $ #{1..$.numfaces} v -1.0
    update $; redrawviews()
    )--if(classOf v == integer or classOf v == float)then
    if v==#escape do test=0
    )--while test==1 do
    print "end code"
  3. ARTIS
    Большое спасибо!
