print separation
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 9 сен 2005.
    Проблема в том что в макете при установке галки на print separation выставлены 4 пантона один из которых дублируется 355С и 355СVC печататься будет 3 цветами.
    не могу найти как они туда забиваются и как его от туда убрать.
    Print preview > Marks Placement Tool > Prepss > Print Separations, и выключаешь цвет который не нужен, при выводе. Насколько я понял ты об этом?
    Вообщето не об этом.
    как отключить на выводе это понятно.
    Понятно также если в макете есть пантонный цвет
    то в Print Separations он будет идти отдельнно от CMYK.
    не понятно как делать расстровую картинку тремя пантонами
    и как убрать не нужный пантон из этой картинки еще до вывода в самом макете
    люди, а как задается пантон в расстровой картинке?
    Народ ну подскажите.
    хоть уже не актуально, но на будущее надо знать.
  6. Knoxy
    Knoxy Пользователь сайта
    2Vahmurka - найти пантон очень просто :) Edit>Find and Replace>Replace objects. Далее ставишь точку на Replace Color>Next. На Find ставишь пантон, который ищешь, задаешь Fills или Outlines>Next. Далее на появившейся панельке нажимаешь Find All и делай чё те надо :)
    2ILYAS - пантон в растре делал через дуотон
    Интересно, это как же пантон будет в расторовой картинке заменяться? Либо в шопе править, точнее только в нем что-то придумывать.
    А делать просто. Делать 2 спусками. Если у тебя в векторах пантоны и ЦМИК + в публикации и расторовая картинка спантонами - я обычно ручками делаю спуски отдельно для векторов, отдельно для пантонов.
    вопчем Дмитрий прав, двумя спусками, хотя кода то делал и даутоном, а ваще картинку смук, а вектор который смук-овый пантоном и всё хокей :)
