Применяю UnwrapUVW на цилиндр, на некоторых ребрах появляются желтые полосы.
freeman0204
При применении UnwrapUVW на цилиндр на некоторых ребрах появляются желтые полосы, почему так? Делаю развертку по уроку в уроке этих желтых полос нет.
Урок я вижу, а Вашу модель нет. Может все же скрин своей развертки лучше
было вставить? Как оно должно быть и так все знают.
freeman0204
Такие линии появляются сразу после применения модификатора UnwrapUVW. У меня нет развертки я изучаю этот модификатор, и делаю все как в уроке. Из-за этих линий я не могу сделать развертку как в уроке. И эти линии при применение модификатора создаются по разному.
freeman0204, Вы напрасно их пугаетесь, эти линиии и должны появляться при
применении UnwrapUVW к подобным объектам. Этими линиями MAX показывает
Вам по каким ребрам и в каких местах будет разбиваться объект при формировании
развертки. Это совершенно нормально.
igorznag
В модификаторе Unwrap UVW в свитке Configure в группе Display выключаем Map Seams.
1. Создаем цилиндр. Выделяем цилиндр.
2.
Вариант1: На панели Modify выключаем Generate Mapping Coords.
Вариант2: Добавляем модификатор UVW Mapping Clear.
3. Добавляем модификатор Unwrap UVW.
