В AI нет прилипания объектов. Ни объектов к объектам, ни объектов к направляющим, ни направляющих к объектам. Есть только прилипание к курсору и сетке.
Настраивается Ctrl+K> Smart Guides > Snapping Tolerance (по умолчанию стоит вполне приемлемое 4)
Прилипание к курсору это когда выделяешь объект, нажимаешь А, и тащишь объект за ребро или узел. При большом уменьшении масштаба возможны погрешности, их надо проверять при значительном увеличении прилепленной области — Z > обводишь рамкой область
Чтобы облегчить процесс нужно включить интеллектуальные направляющие Ctrl+U
Если объект к которому нужно прилепить чем-нибудь загорожен, то проще всего перейти в Oulline-режим Ctrl+Y
Кстати в Корел начиная с 12-й версии сделали то же самое. И Смарт-гайды добавили (они даже чуточку поумней AI-шных)
