Прикрепить частицы к поверхности?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем muskat, 31 мар 2006.
  1. muskat
    muskat Мастер
    Добрый день.
    Задача такая:
    нужно выпустить частицы, они падают на вращающийся цилиндр,
    прилипают к нему и вращаются вместе с ним.
    Я пытаюсь это сделать с помощью PF.
    Ставлю UDeflector. Назначаю его цилиндру.
    Для PF в конце первого event ставлю Collision, где в
    качестве Deflectors указываю мой дефлектор и для параметра Speed в
    свитке Test True If Particle выбираю Stop.
    Частицы летят, касаются дефлектора и останавливаются.
    До этих пор всё нормально.
    Теперь нужно заставить их двигаться вместе с цилиндром (на который надет дефлектор). К сожалению, не могу найти способ это сделать.
    Подскажите, каким способом можно этого достичь.
    Спасибо.
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    А что не так? Если цилиндр вращается - вращаются вместе с ним и прилипшие частицы.
  3. muskat
    muskat Мастер
    Дело в том, что они вращаются как-то странно.
    Я не пойму, в чём дело.
    Некоторые частицы вообще не движутся, некоторые движутся рывками.
    То ли они друг с другом сталкиваются, то ли ещё что-то.
    Не могу разобраться.
    Если я всё правильно делаю, может какой параметр поменять?
    Но я не нашел причину.
  4. Shoohrat Yuldashev
    Shoohrat Yuldashev Знаток
    Шо то ты усложнил себе задачу, никакой дефлектор не нужен.
    Попробуй исползовать Position object, age test: Event 1: age test,Event 2: position object(cylinder), mojesh ispolzovat test(TArget).
  5. alex-all
    alex-all Знаток
    2 Hielo а если у частиц разная скорость разве аже тест впоможет.
    не помню как точно, просто нужно на выходе из дефлектора указать позитион обжект.
    доберусь до макса гляну
  6. duda
    duda Активный участник
    через реалфлоу
    настроил посчитал частицы в макс закатал и фсе зачотно
  7. Shoohrat Yuldashev
    alex-all:
    Da, konechno, v svitke "collision" nado ukazat "continue" i potom position object
