прикол со связкой 3dsmax7 - Deep Paint 3D - Adobe Photoshop 7
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем Rim!, 26 май 2006.
  1. Rim!
    Rim! Знаток
    Собственно понадобилось заюзать вот эту штуку. первый косяк - диппаинт отказывался работать с CS (кто нить знает что за прикол, и есть ли версия которая работает с CS?), и соглашался только на 5. 6. 7 версии. таки поскребя по сусекам удалось найти 7 фотошоп (хотя версия тоже оказалась урезанной в частности фильтров оч мало, но для моих целей там почти все было).
    устанавливаю фотошоп, ставлю диппаинт, и хотя вроде бы он работает только с 6 максом, 7 воспринял и заработал. В результате имею возможность напрямую перекидывать в диппаинт из макса а дальше уже по желанию хоть развертку хоть экраном в фотошоп и редактировать как душе угодно. к моему удивлению все сразу заработало. обрадовался жутко 8)
    но.. радость длилась не долго. отложив на неделю работу с этой веселой связкой, по возвращению обнаруживаю - макс перестал скидывать модели напрямую. т.е. раньше нажал кнопку в максе.. открывается (если выключен то запускается) диппаинт и все ок. теперь же при попытке из макса запустить диппаинт начинал грузиться и .. закрывался. но проблему удалось обойти простым предварительным запуском диппаинта.
    а вот дальше уже веселей. при попытке закинуть уже из диппаинта в фотошоп (опять же если закрыт был фотошоп, то он загружался и в него передавались данные) уже ничего не помогло. при закрытом фотошопе вместо 7 почему-то грузиться пытался CS и запустившись висел с умным видом.. а диппаинт ругался на то что член группы не обнаружен 8) хорошее такое словосочетание. закрыв CS и запустив 7 результата не получал совсем. диппаинт куда-то отправлял данные.. но до 7 они не доходили. диппаинт грязно ругался на то что сервер занят.
    вообщем если кто-то сталкивался с таким приколом посоветуйте плиз что делать 8)) уж на что только не думал. на всяк случай переустановил и фотошоп7 и диппаинт.. толку нет. переставлять систему не предлогать 8). пытался найти путь куда пытается скинуть из диппаинта.. но что-то не помогает.
    помогите люди добрые 8)
  2. Rim!
    Rim! Знаток
    собственно после долгих и упорных попыток добиться работы от этой связки.. переустановок и т.д. .. после советов об установки 6 версии фотошопа, которая должна была бы в енвайроменте прописать правильно все как понимает фотошоп.. и дальнейших бесплодных попыток найти эту 6 версию.. (хотя версию потом таки нашел)
    решение оказалось простым. снес все фотошопы. поставил 7, и из его же папки заюзал Photoshop.reg
    и все заработало
    аллелуя
    всем огромное спасибо за помощь
