Прибрежный дворец WIP Мини-конкурс №50: "Невероятное путешествие Синдбада"
#43
Не могу понять. В zbrush почему-то не работает изменение размера кисти и силы давления в зависимости от силы нажатия пера. Хотя в настройках кисти всё включено.
и ещё не могу разобраться. как заставить zbrush использовать текстуры нормально в том же пространстве что и макс, а то при экспорте они получаются то ли повёрнутые то ли отражённые.
Lostrock
#49
Привет! Перо активируется в Preferences -> Tablet -> "Use Tablet" и ползуночками под себя каждый параметр. Также в каждой кисти есть свои кривые для размера, давления и т.д., Brush -> Tablet Pressure, быть может они сбились? Горизонтальная линия не даёт для них эффекта. Тогда можно попробовать активировать там же "Use Global Settings".
Чуть ли не во всех пакетах свои оси координат, это удивительно просто :) Нашли, блин, фишку! Если у вас настройки координатных осей стандартные и там, и там, то стоит после клонирования текстуры (дисплейса в альфе) нажать на кнопку Flip V ниже, а потом уже экспортировать. Также можно в свитке UV map -> Adjust один раз щёлкнуть по кнопке Flip V, тогда все карты будут сразу создаваться вертикально перевёрнутыми. Единственное плохо то, что в этом свитке кнопка на нажатие никак не реагирует; чтоб не путаться, я привык перед экспортом все поворачивать вручную.
Ещё одну вещь заметил, что перед снятием карты нормалей стоит активировать FlipG. И если издалека в Максе или Майке нормаль кажется нормальной, то вблизи видно, что карта неправильная. Чтоб вручную не крутить, лучше сразу инвертнуть её перед созданием. Но опять же повторюсь, что я оси нигде не менял, всё по стандарту, и у меня работает так)
