При выполнении: Surfaces-Pla..
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 4 мар 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    При выполнении: Surfaces - Planar не видно самой Planar- поверхности.
    Вопрос- почему?
    Скорее всего кривая не плоская или не замкнутая...
    Вы правы, на другой кривой (circle) всё получилось Ок,
    но пытаясь сделать второй пример из LearningMaya2 (с Джеком из коробки),
    при создании крышки Surfase/Planar не получается.
    В момент создания offcet -а первой кривой результирующая кривая (offcet_curve) получилась не плоской (используя установки по умолчанию Maya2.5), я сделал её плоской не долго думая с помощью установки нормали 0, -1, 0 ....
    Буду благодарен если укажите на мою ошибку.
    С уважением
    Андрей.
    Просто будьте поаккуратнее при выполнении урока - там все очень корректно, если делать все как у них, то должно получиться.
    "..., я сделал её плоской не долго думая с помощью установки нормали 0, -1, 0 ....
    Буду благодарен если укажите на мою ошибку..."
    А я, честно говоря, не понял, что вы "не долго думая" сделали, поэтому указать на ошибку не могу...Может быть, правда, она как раз в том, что думали не долго, я не знаю...
    Насчет "недолго думал" это я конечно образно, но если
    подробнее то дело в следующем:
    при выполнении offcet curve результирующая кривая
    получается не плоской если использовать установки по
    умолчанию(из-за чего и не выходил Surface-Planar -
    спасибо Вам за подсказку...), а искривленной (2
    противоположных угла направлены в разные стороны угол
    между ними 180 градусов, а два других лежат в одной
    плоскости угол-0).
    я открыл Attribut Editor для полученной Offcet Curve1 и включил Use Given Normal после чего все и получилось Ок!
    Мне все равно приятно читать ваши комментарии по этому поводу,
    Еще раз спасибо....
    С уважением
    Андрей К. Середин.
