При выделении полигонов не активизируется красная рамка!
AlexGR
Здравствуйте!
Подскажите, в чем может быть проблема. При выделении полигонов и нажатии CTRL + SHIFT + click & drag (растянуть рамку по модели), активизируется рамка зеленого цвета и попавшие под выделение полигоны остаются видимыми, а остальные исчезают. Обратная операция должна происходить при нажатии CTRL + SHIFT (затем SHIFT отпустить) + click & drag (растянуть рамку по модели), при этом должна активизироваться рамка красного цвета, и скроются попавшие под выделение полигоны - данная операция у меня не происходит, т.е. отжимаю shift, а рамка не становится красной, соответственно обратная операция скрытия полигонов не получается. Возможно за это отвечает какая-то настройка или кнопка? Буду благодарен за подсказку!
