При "Ultra" рендере, вода красного цвета
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Юрий Анисимов 107307, 23 окт 2012.
Модераторы: Wasteland
  1. Юрий Анисимов 107307
    Юрий Анисимов 107307 Пользователь сайта
    Доброго времени суток, столкнулся с непонятным багом, по порядку: отрендерил сцену в стандартных настройках "Ultra" рендера, что-то не понравилось в конечном результате, подкорректировал сцену, сохранил, вышел с vue, перед сном поставил на рендер, с утра обнаружил что вода при рендере стала ярко красного цвета, начал разбираться, исключая все возможные проблемы с этим связанные, менял и материал вводы, назначал совсем другую воду из стандартной библиотеки, менял атмосферу, ничего не помогло. Потом обратил внимание что на превью - вода нормально рендерится, отрендерил в настройках "final" - вода нормальная, ставлю на ультра и опять тоже самое. То есть можно сделать вполне логичный вывод - что проблема в настройках рендера, но понять в каких конкретно достаточно времязатратно, прошу совета, может кто сталкивался с подобным. Для наглядности прикладываю картинку этого безобразия.
    Заранее спасибо!
      651,9 КБ
      145
  2. Юрий Анисимов 107307
    Проблема решена, уж не знаю как это влияло на отображения воды, но после того как убрал галку с "Enable motion blurring", все стало нормально :)
