При рендере белый фон заменяется на черный
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Jey_Ensen, 16 окт 2014.
  1. Jey_Ensen
    Jey_Ensen Активный участник
    День добрый! Прошу помощи. Необходимо сделать рендер объекта на белом фоне с альфа-каналом, чтобы потом можно было его убрать и работать с объектом и тенями. Настраиваю студию с помощью материала Matte/Shadow/Reflection но на выходе фоновая поверхность рендерится черным. Раньше с такими же настройками этого материала все работало, сейчас делаю новую модель, но происходит такая вот интересность, не могу понять, в чьих настройках ошибка - материала, светильников или еще чего.
    В чем проблема, как это можно исправить?
  2. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Не мешало бы уточнить - использую рендер такой-то, источники света в сцене такие-то, при рендере
    Exposure Control включен/отключен, ракурс из камеры/видового окна. А там, глядишь, и "проблема" сама по себе решилась бы?!
  3. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Сравнительно не давно приходилось шаманить с материалом Matte \ Shadow | Reflection в mental ray. Хороший материал , но не очень дружит с экспозицией . Если вы поподробней изложите проблему , да ещё и с картинками – то скорей всего вам помогут . И конечно важно знать каким рендором работаете .
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Matte \ Shadow / Reflection не является физ.корректным шейдером в результате необходимо переключиться на Unitles.Во всём остальном экспозиция работает без проблем.
      583,6 КБ
      282
  5. Jey_Ensen
    Извиняюсь, подробнее не было времени описать и прикрепить картинки. Рендерю менталом, Exposure Control включен, в сцене два направленных фотометрических светильника.
    Спасибо, переключиться на Unitles действительно помогло! Но теперь совершенно отсутствуют тени и отражения. Тут уже, наверное, в процессе прошлых попыток что-то поправить было накручено с экспозицией. Или же в чем-то еще может быть причина?
    До
    После
    Правда появились еще вот такие резкие шумы на крыше шкафа
  6. wbss
    wbss Знаток
    Jey_Ensen берешь рисуешь плоскость , на плоскость ставишь свой шкаф, на кидываешь материал матте на плоскость, настраиваешь рефлекшен, и все что надо в этом материале, ставишь фотометрики, регулируешь экспозицию( никуда переключать ничего не надо пусть стоит физик)
    убираешь из энвайромента всякий хром болл , если сильно любишь белый фон, поставь цвет бэкграунда в белый(хотя это все равно белый ,черный все равно он будет прозрачным), рендери и сохраняй в пнг с галкой записать альфа канал, открывай фотошоп, подкладывай любой фон и работай с объектом и тенями и отражениями. Unitless это не нефизические единицы, а безразмерные,
    и 1500 этих единиц соответствует 1500cd/m2. Если задача получить отражения от какой нибудь конкретной среды, например комнаты в которой стоит этот шкаф и есть ее фотка, то есть вписать
    этот шкаф в фотку то делай так
    http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons&articlealias=production
  7. diwian diwian
    А тени включены, как в материале так и в светильниках ?
    Повторяю ещё раз, если в сцене используется шейдер не поддерживающий физ.корректное освещение или светильники "от балды" то Phusical Units(cd/m2) можно смело засунуть в одно место.Использовать его конечно можно но тогда необходимо брать реальные IES светильники и всё настраивать относительно них ,иначе использовать физ.кор. экспозицию нет ни какого смысла.
    Шум убирается увеличением Glossy Samples(в материале A&D-если используется именно он) а так же в общих настройках Glossy Reflections Precision ну и естественно в Sampling Quality.Иногда и FG ,но здесь всё зависит от формы,используемого материала и освещения.Так же может потребоваться настройка качества и самих теней,но это необходимо смотреть "по месту".В разделе Reflection(A&D) есть Fast(interpolate),Highlights+FG only,Metal material-почитай информацию об их применении.
  8. Jey_Ensen
    Так все и сделано, только не плоскость, а там полусферическая студия. Как видно на рендере с темным фоном - тени и отражения присутствуют, но фон почему-то слишком темный. И рефлексы на металлическом объекте, как от темного пола.
    Когда я заменяю на безразмерные единицы, фон становится белым, как нужно, и рефлексы на объекте как от белого фона, соответственно (не принципиально, чтобы именно от белого, но не от черного, и чтобы в результате объект органично выглядел на белом фоне). Но слишком высоки контраст между объектом и фоном - скрадываются все ранее существовавшие тени и рефлекшн. Если крутить настройки экспозиции то тени появляются на белой плоскости только при таких настройках, когда объект слишком затемнен. Не могу найти золотую середину, уже битый час кручу настройки экспозиции.
    В итоге нужно получить шкаф на белом фоне, никуда его не вписывая, но при этом, чтобы фон можно было убирать по необходимости.
  9. wbss
    wbss Знаток
    Материал на этой студии какой?
  10. Jey_Ensen
    Да, все включено. До переключения на unitless они видны.
    Попробую поставить семплы повыше, но это пока не основная проблема. Про Fast(interpolate),Highlights+FG only,Metal material почитаю, спасибо. Сейчас стоит вопрос, как настроить рендер так, чтобы не затемнялся объект, но тени и рефлексы на плоскости были видны...
  11. diwian diwian
    Установи Proces Background and Enviroment Maps(Exposure Control).
  12. Jey_Ensen
    Материал Matte/Shadow/Reflection c такими настройками
  13. Jey_Ensen
    Уже стоит там галка..
  14. Jey_Ensen
    Альфа-канал вообще видит тени, но на самом рендере их почти не видно
  15. diwian diwian
    Просто необходимо уменьшить значение Ambient/Shadow Intensity... ну к примеру до 0,01.
  16. wbss
    wbss Знаток
    такая штука нужна?
      34,8 КБ
      246
  17. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Как дела у вас c падающей тенью ? Если её до сих пор нет – то могу скинуть свою шпаргалку .
    Вот часть шпаргалки .
    Материал Matte \ Shadow | Reflection хорошо начинает работать с Unitless . С Physical Units ( cd | m ? ) тоже можно настроить , но устанешь настраивать ( и это мягко сказано ) . Если от материала требуется только создание падающих теней , то как вариант можно взять стандартный материал Matte \ Shadow . Стандартный материал Matte \ Shadow – не видно на фоне совсем, при любых настройках экспозиции . Если есть большая необходимость соблюсти физ. корректность - то материал Matte \ Shadow как раз хорошо работает с Physical Units ( cd | m ? ). Если в браузере материалом Material | Map Browser- нет материала Matte \ Shadow .То надо в браузере материалов в левом верхнем углу - открыть меню и поставить галочку Show Incompatible.
    Материалы Matte \ Shadow и Matte\ Shadow\ Reflection схожи между собой тем - что могут сделать объект с этим материалом не видимым , но при этом падающие тени на исходном объекте и от исходного объекта будут видны . Так же материалы Matte \ Shadow и Matte \ Shadow \ Reflection схожи между собой тем - что могут сделать объект № 1 не имеющего этот материал не видимым , то есть загородить исходный объект № 1 объектом № 2 ( № 2 с материалом Matte \ S ) .Материал Matte\ Shadow– это стандартный материал. А материал Matte \ Shadow \ Reflection- это материал mentalray. В материале Matte \ Shadow \ Reflection в отличие от материала Matte\ Shadow - больше параметров для настройке , а стало быть материал Matte \ Shadow \ Reflection более функционален . Материал Matte \ Shadow \ Reflection в отличие от материала Matte \ Shadow - способен взаимодействовать с непрямым светом , а именно взаимодействовать с глобальным освещением GI и взаимодействовать с финальной сборкой FG. Материал Matte \ Shadowв отличие от материала Matte \ Shadow\ Reflection- менее требователен к карте фона, находящейся в Rendering > Environment andEffects> Environment > CommonParameters> Background. То есть материал Matte \ Shadow - не привередлив к карте фона , и карта фона не загружается в материал. А в материале Matte\ Shadow\ Reflection– загружается карта фона , и материал не со всеми картами фона может работать. В материале Matte\ Shadow \ Reflection в отличие от материала Matte \ Shadow - можно задать метод Ambient Occlusion . Метод Ambient Occlusion создаёт дополнительные тени в тех местах - где объекты соприкасаются друг с другом , или где они близко расположены друг к другу. Если надо загородить объект без материала объектом с материалом, и сделать его не видимым , то в материале Matte\ Shadow \ Reflection в отличие от материала Matte \ Shadow - можно корректировать степень не видимости .
  18. Jey_Ensen
    Спасибо! Это действительно помогло. Пришлось еще немного скорректировать настройки, но теперь видны и тени и отражения.
    Да, такого рода картинку. Вроде уже все работает.
    Благодарю за подсказки, некоторые свойства материала были в новинку, спасибо)
  19. Jey_Ensen
    Стоило с одним разобраться, появились другие косяки. Например, почему-то в паре мест просвечивает материал. На внутренней части шкафа будет ряд лампочек, прорисовывать их нет смысла, просто создаю имитацию внутреннего освещения. Стоят несколько фрилайтов.
  20. diwian diwian
    Увеличь плотность сбора FG.
