При открытие EPS Could not place...
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 26 июл 2004.
Модераторы: Mic Nau
    При открытие EPS фотошопом выдает ошибку
    Could not place because the parser module cannot parse the file.
    При копировке из FreeHand 11.0.2 и вставке в фотошоп тоже самое
    В чем проблема. Помогите.
    Зарание благодарен
    Если буквально -- " не может быть помещен, бо мой парсер не умеет такие файлы интерпретировать".
    Лекарство -- скрутить PDF из EPS и растрировать его.
    Но раньше работало нормально. Переустановка не помогла.
    Переустановка не поможет.
    Ищи "проблему" в файле, который вызывает ошибку парсера.
    Если бы я знал где и что искать я бы не заходил на форум.
    Так-что просьба не ставь свои безсмысленные советы.
    А какой ответ ты хотел услышать? Ошибка в объекте №123 или о том, что FreeHand записал "кривой" eps или что может у Адоба кривой парсер? :))
    С таким вопросом вам и суппорт адобовский ничего бы не ответил.
    Теперь по поводу искать где ошибка, есть метод:
    удалаяешь половину объектов проверяшь есть ошибка или нет. Нашел половину где ошибка, опять удаляешь половину.. так до ошибки и дойдешь.
    "Помогите, не вижу шрифт". Сходите к окулисту!
Модераторы: Mic Nau
