При модификаторе Edit Poly - горячие клавиши Left, Right, Top, etc. не работают!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем adekvat, 23 фев 2007.
  1. adekvat
    adekvat Активный участник
    Работаю в 64-bit Max 9. При назначении данного модификатора пресловутые, но оч удобные клавиши P, Q, L, T начинают работать с функциями edit poly. Это раздражает, приходиться путешествоватьмышкой в окне по менюшкам. Работаю недавно, раньше стоял max 6, начинающий. Люблю моделить быстро.
    Собственно, вопрос. Это нововведение 9 версии? А главное, как вернуть управление видом окна при активном edit poly? Возможно, стоит переучиться.
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Есть такая кнопочка - shortcut override toggle. Её становиться видно если включить show floating toolbars. Так вот - она - это как раз то, что нужно.
  3. adekvat
    Я не вижу такой кнопки! Слои - есть, реактор - есть, привязка все появляется, а кнопки нет.
    Ребята, рачкройте секпет - над какими функциями ведется управление??
    Стоит ли вообще ее отключать, профессионалы, где вы?
  4. demitau
    Спокойствие, только спокойствие! :) Кнопку можно иногда включать, иногда выключать(тогда её лечше сделать её горячей) или можно переназначить конфликтующие клавиши вручную.
    Сама кнопка появляется так: customise-> show ui->show floating toolbars (если там уже стоит глка, то надо сначала выключить, а потом включить). После этого появляются тулбары, которых раньше не было видно.(если не появляются, значит они и так видны) На самом маленьком из них(всего 3 кнопки) ксть кнопка с буквой Т - это оно.(keyboard shortcut override toggle). Найти на тулбарах не получается, то настрой горячую клавишу для неё customise->customise user interfac-> keyboard->(выбрать keyboard shortcut override toggle и назначить каку-ю нибудь клафишу ей)
    Вообще, RTFM
  5. adekvat
    или я или вы :)
    ткните, скорее всего я просто не знаю где искать
      109,8 КБ
      89
  6. Stephen_King
    Stephen_King Активный участник
    ищи в главной панели загладку custmise
      126,6 КБ
      91
  7. adekvat
    уже нашел, смотри мою картинку выше!
  8. demitau
    Может быть ты её случайно удалил. Всё равно см рисунок
      37,2 КБ
      95
