При каких условиях можно применять команду Weld
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Эльф 130325, 21 май 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Эльф 130325
    Эльф 130325 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток, это моя первая тема на форуме прошу прощения если нарушил какие то правила. Я изучаю 3Ds max сравнительно не долго и вопросов за это время накопилась уйма, первое в чем я хотел разобраться это в команде Weld я не как не могу понять почему некоторые вершины можно слить а некоторые нет. Например если создать два замкнутых сплайна а потом при помощи команды Attach присоединить один замкнуты сплайн к другому и выбрать две любые вершины с целю слить их командой Weld то нечего не произойдет, просьба объяснить почему.
      70 КБ
      112
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Хм,как сказать то.Вроде через одну вершину проходит только одна линия,поэтому и не велдится.С полигонами примерно тоже самое.Из одного ребра выходит 2 полигона,третий не привелдишь.Особенность макса.
    p.s.скачал бы ты библию 3d max.Там все разобрано.
  3. JBond
    JBond Знаток
    Разбей сплайны в этих точках и соедини чтобы получился один замкнутый контур.
    Два замкнутых контура соединять нельзя
      57,2 КБ
      125
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    Эльф Допустим у тебя получилось слить-сварить-Weld две вершины, которые ты выделил на картинке. Какие преимущества ты получишь от этого слияния? Тебе будет дальше легче работать с сплайном, который получиться после слияния?
    Интересные темы:
    Тема: Вершины не Weld-аются
    Тема: Как объединить сплайны?
  5. Эльф 130325
    На картинке просто пример но иногда нужно бывает слить две вершины которые не сливаются например при создании сложной фигуры из сплайнов для того что бы в дальнейшем применить модификатор extrude но оказывается что слить не обязательно можно просто стянуть их что бы координаты вершин совпадали спасибо за ссылки.
    Спасибо
