При import-е объектов, столкнусля с проблемой... Если модель сделаная в автокаде в милиметрах то и в максе она привязывается к милеметрам.. ну или что то типо того...
Так вот при импорте я получаю объект машины ,например не больше спичечного коробка, (у меня привязки в сантиметрах) но и это не главное, маштабируем, до 10 000 машинка приобретает нормальный размер по отношению к сцене, но при попытке наложить на нее UV map получаю гизмо с параметрами box - 1cm,2.3 cm ну и тд при этом гизмо визуально, нормального размера тоесть метр на два метра...
А вот собственно и сам вопрос.. как отмаштабировать объект так , чтобы он как выглядел (метр... ) так и воспринемался Мах-ом как метр, а то Мах вроде как показывает его правильно но все "внутренние " настройки объекта старые ...
ЗЫ Сори за столь длинное объяснение...
