При цветоделении бьется вектор
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 17 ноя 2001.
    При цветоделении бьется вектор в EPS A9.02
    Если кто-то знает причину и как ее решить помогите.
    Как понять - при цветоделении бъется вектор? При каком цветоделении?
    Может стоять Output Resolution маленький.
    Должно стоять не меньше 800dpi. Если не помогает, то можно и повысить на максимальное разрешалово выводного устройства
    Вектор бьется при использовании прозрачности.
    Раньше этого не было. Пришлось прозрачность растрировать.
    Спасибо за ответ!
    Тады ясненько.
    При печати он должен был собщить в диалоговом окне печати, что нужно слить прозрачность.
    Можно настроить flatten transparents и он сам начнет сливать прозрачности. Но я не доверяю программе и сначало разделяю вектора от эффектов и прочей лабуды, а потом сливаю прозрачности.
    Кстати учтите, что если поставить оверпринт на черное, то надо тоже применять flatten transparents
