Превращение поверхности в обьем
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Kiter, 16 май 2005.
  1. Kiter
    Kiter Пользователь сайта
    Может кто подсказать, желательно не очеь сложными словами, а лучше еще скинуть ссылку на пример, в котором было-бы описано, как обьект, нарисованный с помощью поверхностей, например NURBS, превратить в обьемный объект, тоесть в объект у которого заполнен внутренний обьем?
    Заранее признателен.
    < у которого заполнен внутренний обьем?> = интересно как это понимать ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ???
  3. Kiter
    Ну я не правильно выразился видимо, как модель сделанную при помощи поверхностей превратить в модель на основе обьемов?
    Shell
  5. Kiter
    Нужно это для вывода обьекта в трехмерную печать, тоесть на устройство печати воспроизводящего трехмерную модель. Про модификатор shell понятно, а что значит сконвертировать поверхности?
    судя по всему имеется ввиду цельнотелый объект (или твердотелый объект). Макс не работает с подобными вещами, хотя может эмулировать подобные штуки, я бы посоветовал перейти на другие пакеты, cad/cam системы или что-то глубоко nurbs`овое, например rhino или studiotools. совет был бы точнее если бы Kiter сформулировал задачи для которых ему нужны цельнотелые объекты
    anvos
    www.anvos.com
    Можно и без кадов, используй модификатор shell,только сконверти поверхности сначала.
    Поверхность должна быть замкнутая, вот и будет объем. Попробуй для начала просто шарик вывести... Модификатор STL-Check проверяет, если нет ошибок - все ок.
    Rhino то тут при чем, интересно?
  9. Kiter
    Понятно, довольно логично все. Сегодня отсканировал при помощи лазера объект, единственное, при сканировании все в полигонах выводится, буду в NURBS переводить.
