Превьюшка для Glare
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем ниббл, 6 сен 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. ниббл
    ниббл Активный участник
    Кто-нить знает, как можно превьюшить glare (Output) на подобии Lens эффектов? Задолбался уже наблюдать, как финальный рендер идет к чертям из-за корявого Glare.
  2. iVAt
    iVAt Знаток
    делай его в фотошопе
  3. ниббл
    iVAt, спасибо, но альтернативы не интересуют, уже приспособился. Мне нужно знать либо можно, либо нельзя.
  4. ниббл
    Я понимаю, что iVAt поклонник моих тем и первым спешит вставить что-нибудь задорное-озарное, но хотелось бы послушать других специалистов. А то форум какой-то фейковый получается. Ради чего? Ради рекламной площадки что ли?
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    Вы, уважаемый, по скромнее себя бы вели, как новичёк на форуме. Рано вам ещё оценки участникам форума давать.
  6. ниббл
    Чего???) Новичек форума?))) Это че за дискриминация. Если накатал тыщу пицот сообщений то можно нубами задницу подтерать что ли))) Честно, я даже потерялся, что отвечать, смеюсь, даже успокоится не могу...))) Тут наверное надо пол жизни на форуме, пол - на гражданке и вообще авторитет, форумчанин в законе)))) Здесь все такие обиженые или это единичный случай?) Фууух, ну повеселил коллега.
    Блиин, успокойте меня.
    О, велике обитатели сего авторитетнейшего ресурса, снизойдите вашим вниманием к невежественному простолюдиму. Протяните длань помощи путнику, что решил позариться на путь ваш светлейший и познать хотя бы ничтожную крупицу священного знания. Так лучше? Уважительно? Ваше эго насытилось чувством собственного величия? Теперь я получу ответ?
    Извините что понесло, но я такого отношения уже давно не встречал))) хотя нет, встречал, в танчиках школота именно так реагирует на менее прокачанных персонажей)))
  7. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Так в чём проблема с glare(медлено работает или проблема с настройками?).Да и поспокойней ребята.Я например через полгода работая в максе считал ,что я знаю его на 90 процентов а сейчас работая уже 10лет(ещё с 4 версии)понимаю,что освоил лишь процентов 5(если не меньше).
  8. ниббл
    diwian diwian, проблема в том, что эффект является полностью постовым, а сделать предпросмотр к нему (как в линзовых эффектах) я не могу. И ждать того же минутного рендера ради его калибровки очень не удобно.
  9. diwian diwian
    Да, есть такое, здесь я полностью согласен.Я например максимально "облегчаю"сцену оставляя те элементы которые на мой взгляд должны создавать линзовые эфекты благо,что настройки довольно минимальны главное в таких случаях учитывать контроль экспозиции(одновременно корректируя рендер,материалы,объекты и всё остальное).А насчёт превью если честно пока не задумывался время будет попробуем по экспериментировать но скорей всего нет(не очень то ментал имидж старается облегчить жизнь менталрейщикам).Вот и с шейдерами, настраиваешь и пока не нажмёшь на рендер не увидишь даже и намёка на то,что получится .
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    На большие сцены использовать glare, тоже самое, что черновые рендеры делать на хайпараметрах. В glare, вроде есть галка, которая показывает только сам пасс glare... используете её, делаете рендер либо в черновом варианте, в овермате, в скрытых ненужных элементах, в пр. и накладываете пасс glare в фотошопе, при том что в нем можно еще как угодно поиграться с этим пассом на любой вкус.
  11. diwian diwian
    Да, галка то есть но для чего она нужна если просчитывает только сам эффект а не всю картинку.Можно конечно микшировать картинку и эффект (например через Active Shade если речь идёт о максе а не сторонних программах) но в любом случае необходимо просчитывать сначала картинку а потом сам эффект(и возможно не один раз).Но насколько это целесобразно?
      70,6 КБ
      96
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    В предыдущем посте я описал для чего она нужна... целесообразность точно такая же как и у случая, когда лучше снять пасс глубины и сделать доф в шопе, чем постоянно подбирать доф рендером макса. Критерий один - время.
  13. diwian diwian
    А такой критерий как "правдивость" разве не интересен.Ведь стоит же в максе такой эффект, для чего нужно было устанавливать ещё один(Mental ray) да и работая в том же Фотошопе автор опирается лишь на свои субъективные ощущения того же эффекта Glare т.е как ему наравиться а не на то,что должно быть на самом деле.В этом отношении я больше доверяю немцам с их скурпулёзным отношением к поставленным задачам и зная ,что ментал основан на законах геометрической оптики.Да и сведение средствами макса происходит гораздо быстрее (речь в данном случае идёт об основных параметрах как глубина резкости,блики,тени и т.д.но не специальных эфектов присущих скорее к нефотореалистичным изображениям)при том экспорт выходного изображения происходит практически мгновенно и практически любого размера(я пробовал 5000х5000).Так,что критерий времени может просто напросто перечеркнуть "правдивость"получившейся картинки путём "дорисовки"бликов,теней,свечения и тому подобного в угоду "художественного вкуса" автора.
  14. ниббл
    diwian diwian, в точку! Думал меня тут уже вообще не понимают...всё фотошопить шлют)
  15. Rebate
    Rebate Знаток
    Какая к черту правдивость, когда в настройках есть quality, spread, когда меняется экспозиция и пр., слышать от умудренного человека о правдивости, когда сами все крутим тублеры для своего представления красоты аля ваше "т.е как ему наравиться а не на то,что должно быть на самом деле.", косясь на фотку из гугла с природным glare.
    Вы абсолютно не понимаете, о чем я вообще написал в своих постах... я не сказал, что нужно его от руки рисовать в фотошопе, что-то дорисововать, а сделать его отдельным пассом. Видно, что человек мало пользуется фш, слово "поиграться" из предыдущего поста означает - работать уже с имеющемся пассом - дергать уровни, миксовать слои, для того, чтобы ближе приблизиться к настоящим фото; не нравиться - не меняйте, лепите как есть, будет тоже самое, что вы сохраните glare из макса, только с куда меньшими затратами времени. Ход действий: рендерите свой бьютишот всю ночь без glare, сохраняете... потом рендерите пасс glare, в той же сцене, с той же камеры, но на предчерновых настройках, чтобы визуально не карявилась топология ореола glare, за время на порядки меньшее, и накладываете в фотошопе, или сидите и сетуйте на MI, которому, имхо, глубоко до бургеров ...
  16. ниббл
    Rebate, Вы все же не понимаете, о чем я. Как я уже писал выше, даже минутный рендер тоже отнимает время, как и подбор черновых настроек для качественного glare. И это тоже нужно уметь, для чего необходимо посидеть поковырять настройки, и опять же, для этого нужно время и какие-то усилия. Именно этим я и не хотел заниматься до тех пор, пока не станет ясно, что превью для glare в ментале нет. Если мой вопрос в первом посте вводит в заблуждение своей простотой, то уточню: я хотел узнать именно то, что и спрашивал. Если я все правильно понял из дискуссии, то ответ на него - никак, чем полностью удовлетворен.
  17. ваня кошкин
    ваня кошкин Пользователь сайта
    Да-никак! Я сам с гларе постоянно теряю время.
  18. diwian diwian
    А эффект Specular Bloom пробовали?Визуально он выглядит наиболее интересней (хотя есть подозрение ,что и не совсем физически корректно)?
  19. ниббл
    diwian diwian, порылся в нете... я так понял, это скрипт такой? Или я не на то попал? Если можно ссылочку на подробности. Благодарю.
  20. diwian diwian
    Посмотри здесь (http://www.neilblevins.com/cg_education/specular_bloom/specular_bloom.htm)там же и сам скрипт.
