Preview в Sasquatch и manual?
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем Vladlen, 18 июн 2001.
Модераторы: logosman
  1. Vladlen
    Vladlen Активный участник
    Подкажите почему у меня не работает превью?
    И где можно найти мануал?
    Какое именно превью у тебя не работает?
  3. Vladlen
    Тот что внутри. Interactive real-time Preview.
    ничего не понимаю, конкретизируй, он лбъекты в тонированном режиме не отображает или вайпер не работает?
  5. Vladlen
    В левом нижнем углу у него есть окошко в котором как я понял дожно быть превью моего обьекта? на котором я должен видеть все изменения производимые мною.
    Часто бывает так, что пока сцену не отрендеришь хотя бы один раз, превью не работает.
  7. Vladlen
    Блин в первый раз не сработало. Вот и подумал что глюк. Теперь проще будет.
    Я не уверен, если получится скинь сюда (в форум)
  9. Vladlen
  10. Guest
    Ничего удивительного, я действительно незнаю, поможет это или нет. Я предполагаю, судя по опыту от другого софта.
  11. Vladlen
    Да нет :) действительно помогло и все заработало я просто не понял
    >Автор: Alex Ber (195.90.164.---)
    >Дата: 19-06-2001 12:00
    это про что?
