Преобразовать ProBoolean в Edit Mesh
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Миллиард, 10 апр 2010.
  1. Миллиард
    Миллиард Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста, как преобразовать ProBoolean в редактируемую сетку. В стеке модификаторов нет такого пункта и в контекстном меню отсутствует Collapse to.
  2. Crafty
    Crafty Активный участник
    Пр. кн. мыши по объекту Convert to -> editable mesh.
    PS а вообще странно у меня и в модификаторах есть Edit Mesh и в Collaps to тоже есть.
  3. Миллиард
    Нет такого пункта... увы.
    Может быть можно как-нибудь вытащить сетку из операндов ProBoolean? Когда нажимаю на Operands ниже высвечиваются объекты до булевской операции.
  4. Миллиард
    Даже не аттачится к другим сеткам...
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Всё таки непонятно что ты хочешь сделать?
    Вытащить сетку одного из операндов - или сконвертировать готовый объект в Editable Mesh ?
    И та и другая операции должны работать.
    Выложи сценку посмотреть - не может быть такого чтобы не работало..
  6. Миллиард
  7. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Хех действительно странный объект..
    Пришлось прибегнуть к старому "дедовскому" методу :)
    Создать Compound Objects->Mesher и через него преобразовать объект в конвертируемый во что угодно.. :)
  8. Миллиард
    Спасибо, помогло:)
    Я вроде понял почему такой объект получился. Видимо я булеву операцию до конца не довёл. То есть я создал ProBoolean, потом ctrl+Z - отменил, но один раз. Всегда забываю, что когда создаешь булевы, надо дважды отменять. Получился объект - уже не сетка, но ещё не булев. Если сейчас попробовать ещё раз булеву операцию к этому объекту, то на нем появится отверстие в том месте где я его сначала прорезал, а потом отменил (точнее недоотменил)).
