Преобразовать объекты в спрайты с сохранением анимации
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем VBDUnit, 3 фев 2016.
  1. VBDUnit
    VBDUnit Активный участник
    Привет всем!
    Есть набор объектов, ~ 200 штук. Все они проанимированы. Необходимо преобразовать их в спрайты (плоскости с diffuse-текстуркой) так, чтобы анимация сохранилась. И чтобы с определенного ракурса анимация выглядела точно так же, как она выглядела до "спрайтеризации".
    То есть мне нужно как-бы запечь текстуры, но не только текстуры, но и сами объекты. В плоскости.
    Можно ли это сделать не руками (т.е. не скриптом)? Есть ли какой-либо инструмент или плагин для этого?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    отрендерь в секвенцию с альфа-каналом
  3. VBDUnit
    Но нужно чтобы каждый объект был отдельным изображением. Тут смысл такой - есть 100 кадров, на них объекты двигаются. Берем последний кадр, в нём преобразуем объекты в плоскости, каждая плоскость обладает текстурой с изображением этого объекта. А вот анимация этих плоскостей полностью совпадает с анимацией объектов, т.е. все предыдущие 99 кадров эти плоскости двигаются так, как двигались объекты.
    Иными словами, каждый объект должен превратиться в отдельную плоскость с отдельной текстурой.
    Мне не критично, что их внешний вид не будет меняться. Мне нужно экспортировать:
    1. По одному изображению каждого объекта отдельно (т.е. само изображение объекта статично)
    2. Анимация движения этих объектов.
    Я уже подозреваю, судя по сложности объяснения задачи, что вряд ли есть инструмент для её решения, но, может всё-таки что-то подобное есть?
