Преобразовать analytic в...
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем FSV141, 20 мар 2009.
Модераторы: Moderator.
  1. FSV141
    FSV141 Активный участник
    Я сильно извиняюсь и краснею от неловкости, но че-т не смог найти в хэлпе информацию о том, как преобразовать объект аналитик в полигон или чего-нибудь другое редактируемое. Ткните пожалуйста носом. Заранее благодарен.
  2. ODA
    ODA Знаток
    Тыкаю:)
    SDS> To SDS tools. Конвертирует ЛЮБОЙ геометрический объект в SDS (сабдивы) или TriSet (полигоны)
  3. FSV141
    Спасибо!
    Я еще раз извиняюсь, - это у меня Синемовские парадигмы... :(
  4. FSV141
    Если убрать галочку с "Subdivision Object", то 64-х битная версия 6.1 SP 1 гарантировано "вылетает" :((
  5. ODA
    ODA Знаток
    Странно, но о такого не когда не проявлялось. Если есть возможность то отправь мне сцену в которой это происходит.
  6. FSV141
    А на какую почту?
    Собствено, сама сцена может быть любой. Я проверял. Даже если с нуля сделать аналитический цилиндр и тут же попытаться его преобразовать в SDS со снятой галочкой "Subdivision Object", то тут же Риал валится. У меня еще есть txt-файл, который Windows создает для вылетевшего приложения и по-моему, отправляет в Microsoft.
    А скриншоты я не могу приаттачить к этому посту, потому что у меня тут все перекрыто. Сисадмины параноики,
  7. ODA
    ODA Знаток
    проверил на 6.1 win32 - все работает нормально. Конвертирует с галочкой и без нее без ошибок.
    Какая видеокарта стоит на машине?
  8. FSV141
    Radeon X1950 Pro.
    Но разве от видеокарты может зависеть конвертирование?
  9. ODA
    ODA Знаток
    Конвертирование, конечно, не зависит, а вот отображение - может. Попробуй сделать эту операцию в режиме Windows GDI, т.е с выключенным OpenGL. Если проблема пропадет то дело в видеокарте
  10. FSV141
    Проверил. В режиме Wireframe (выключал шоткатом "h") все то же самое.
  11. ODA
    ODA Знаток
    Это не правильно. При помощи "h" мы выключаем режим шейдирования, но остаемся в OpenGL-е. Нужно зайти в ViewProperies >Draw>Canvas options и там установить Canvas> Window GDI
  12. FSV141
    В GDI все то же самое.
    Есть картинки, но могу отправить их только на почту.
  13. __yra
    __yra Активный участник
    ODA - FSV141 пишет о 64-х битная версии
  14. ODA
    ODA Знаток
    To _yra. Все верно. Я вижу, что речь идет о 64-х битной версии. Но... для поиска любой неисправности в сложных системах эту неисправность для начала надо локализовать Что мы и проделали:). Выяснилось,
    1. на 32-х битной версии все работает нормально
    2. Переключение режимов OpenGl/Windows GDI ошибку сохраняет. Т.е видеокарта, скорее всего тут не причем. После того как Сергей пришлет мне скрины с ошибками можно уверенно писать на bug лист.
    To FSV141 - контакты для связи тут - http://www.realsoft3d.ru/temp/index_oda_04_home.htm
  15. FSV141
    Отправил на "дезигн ат реалсофт 3д точка ру" ;)
