Преобразование видеоролика, из одного формата в др
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 25 ноя 2003.
    Как преобразовать видеоролик, из одного формата в другой при этом вырезав из него лишние фрагменты и сохранив при этом качество и размер (файла) исходного материала.
    Преобразовать и вырезать это легко, но как быть с качеством и размером. Если его отрендерить без компрессии то он будет огромен а если со сжатием то это резко ухудшит качество так как по сути мы повторно сжимаем сжатые кадры. Помогите…
    Вообще-то, "...преобразовать видеоролик, из одного формата в другой при этом вырезав из него лишние фрагменты и сохранив при этом качество..." просто невозможно, так как будут использованы разные кодеки.
    Если бы речь шла об отдельных кадрах или (если речь о видео) некомпрессированных секвенциях, то качество оригинала сохраняется на протяжении всего post production.
    "Размер" (что имеется ввиду? объемы массивов, на которых хранится изображение?) для профессиональных студий давно уже не является критичным параметром - практически все они имеют многотерабайтные массивы и на дисках не экономят.
    Хорошо, тогда как вырезать лишний фрагмент и всё остальное оставить без изменений?
    на любом монтажном столе или в любом композере. Это делает монтажер, что работающий с пленкой, что работающий с видео.
    Вернее, так: это ОБЫЧНАЯ повседневная работа монтажера.
    Задача отредактировать видео без перекомпрессии.
    Для этого нужна специально обученная софтинка.
    Для МР3 такие, слышал есть, для видео незнаю.
    Попробуй поискать в сети если сильно нужно.
