Преобразование вектор cmyk+Pan. в растр
Нужно преобразовать векторную CMYK картинку с 2 пантонами в растровую картину не меняя краски.
Можно ли это как-то сделать?
отдельное преобразование каждого пантона в gray а потом слепление в шопе не подходит.
Ну наверняка есть способы попроще, но навскидку придумывается следующее
Печатаешь (пдф/пс) с поканальным разбиением(separations) и собираешь в фотошопе.
Seerge
Я так и не понял в чем проблема...
Если у тебя вектор в Иллюстраторе, то пересохрани его в EPS и все...потом открой Фотошопом...
Если пантонные цвета без четырех точек в гайде, тогда ты их никак не сделаешь смиком...только приблизительно (в Иллюстраторе посмотри какую смесь красок даст пантон)
Автор: Seerge (212.86.238.---)
Дата:   19-05-2004 18:45
Не понял вообще что вы имели в виду :(
Я хочу в фотошопе получить мульти ченел с пантонома и cmyk ом.
2TimonSX:
пока адоб не дорастет до имиджей Device-N в АИ, твоя задача будет решаться через задницу. Чтобы хоть как-то автоматизировать прохождение через сие место, делай так (в CS):
1. Ctrl-A. Flatten Transparency. Важно -- 100% rasters, preserve spots!!! Образуются Non-Native растровые объекты
2. Запиши сепаренный постскрипт из АИ. Удобно с bleed=0, Crop to Artwork. Сделай с него пдф.
3. В шопе Import PDF image (не open, а import!) . Выбери нужные каналы, там будут лишние (пустышки). Откроются 6 грей-имиджей. В палитре каналов cделай Merge channels. Образуется один имидж. Отсортируй каналы как надо, сделай их spot и присвой цвета, cmyk + 2 пантона
Seerge
Так ты хотя бы по началу толком объяснил...вопрос двадцатисмысленный был...
Konstantin 17353
Тема актуальная, так как часто приходится делать афиши для различных концертов и печатать их непойми где (так как бюджет обчно слаб)
Получается, что надо сделать 2 варианта: в две краски (пантоны) и эти же две краски плюс CMYK-картинка. Потом печатается бОлшая часть тиража в две краски, часть - в шесть или просто CMYK, пересчитая пантоны.
Так как заранее совершенно неизвестно, кто будет сей труд выводить и печатать, удобно было бы готовить мультиченнелы. Ведь в конторах, где получается напечатать дешево, почему-то всегда не принимают файлы Иллюстратора..... :-((( причем никакие: ни 11, ни 10, ни так далее.
Пока выходим из положения "драконовскими" методами -- отдаем AI + EPS и говорим, что ничего другого нету. Вот такие дела
