Преобразование из ai в gif
Здравствуйте! Подскажите, если кто знает, в чем проблема. Есть файл в ai (чертеж, сделанный в Autocad'e с надписями, заливками и толщиной линий). При сохранении ДЛЯ WEB сильно теряется качество, все смазывается, если сделать рисунок в два раза больше, то все хорошо, но он мне такой большой не нужен. Линии черного цвета толщиной 0,3; 0,5 и 1 pt. Может, проблема в цвете и толщине? Я ничего не понимаю. В самой программе Adobe Illustrator также при уменьшении масштаба до 100% все смазывается. Заранее огромное спасибо. Уже замучился
линии толщиной 0.3 и 0.5 pt действительно должны смазаться потому что слишком тонкие для разрешения 72 dpi. Если в полученном гифе хоть что-то видно, можно или экспортировать рисунок в фотошоп (в тиф например) с большим размером и разрешением и потом сделать safe for web из него, предварительно шарпнув. Тогда результат будет немного лучше. Если же при экспорте из илла всё смазано до такой степени, что не читается совсем, нужно редактировать чертёж в илле, увеличивая толщину линий и текст.
