загружаю файл MTS, видео грузится нормально. звуковую дорожку не видит вобще.
если просто открыть файл медиа плейером - звук есть, проигрывается нормально. тоесть кодек вроде есть, но что то не так. что можно сделать?
видео очень много - не хотелось бы сами файлы конвертировать или еще как либо преобразовывать - долго очень.
инфа из медиа плейера:
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 448kbps [Audio]
подробно:
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 129
Duration : 32s 544ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -67ms
Stream size : 1.74 MiB (3%)
подробно:
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 448 Kbps
Bit depth : 16 bits
