Premiere CS6 - рассогласование звука при записи с
Кондор
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема: материал записывался одновременно на камеру и цифровой диктофон. Соответственно, нужно диктофонную запись подставить вместо оригинальной звуковой дорожки. Однако при подгонке выясняется, что почему-то диктофонная запись постепенно начинает расходится видеорядом. Может я что-то неправильно делаю?
1. Добавляю на дополнительную дорожку запись с диктофона
2. Подгоняю по звуку в начале записи
3. Удаляю оригинальный звук.
В результате при редактировании (вырезка материала и проч) начинается рассогласование звука. Уже попробовал уравнять в начале и в конце материала - получилось, что нужно немног увеличить скорость (на 0.03%). Увеличил. Не помогает.
