Premiere 6.5 + WinXP + FireWay 1394
Не получается настроить все это для нормальной работы. Захват есть. но после клип начинает тормазить при включенной камере. Если камеру отключить, то захваченное можно просмотреть без тормозов и нормально монтировать. Вывода на камеру нет вообще.
Замучились уже с этой проблемой :(
Может кто подскажет решение?
Заранее спасибо!
Фууу!! только что решил эту проблему :)
Больной:
Premiere 6.5 + WinXP + FireWay 1394+ Sony DSR - 250(камера)
Симптомы:
Связка камера-комп. работает прекрасно.
Камера управляется, видео грабится.
Но при сбрасывании. камера включает "rec"
и пишет пустоту.
Диагноз:
Крутите камеру! На нашей куча переключателей :)
Пока нашел нужный...
что-то пискнуло экран моргнул и пошла картинка как миленькая :)
...а клип тормозит потому что он по идее на монитор уходит. а камера не "пускает" когда ее выключаешь, premiere показывает клип на мониторе компа.
P.S. Если у тебя такая же камера могу попытаться сообразить что же
я такое переключил :)
