preferances в Кварке
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем denis 16936, 15 дек 2003.
Модераторы: Mic Nau
  1. denis 16936
    denis 16936 Активный участник
    куда Кварк (в первую очередь, пятерка) ВСЕ настройки пишет?
    Ну понятно, вся папка Preferences с PPD-ками и настройками QXTensions. Есть еще 2 непонятных файла gltp и Kern Preferences в корне. А еще никуда он ничего не складывает? Особенно интересуют настройки, влияюющие на перетекание текста и на всякие там принт-стайлы
    в ней см. файл XPress Preferences
  3. denis 16936
    может не совсем хорошо сформулировал вопрос:
    C:\Program Files\QuarkXPress 5\Preferences\XPress Preferences.prf -- это ЕДИНСТВЕННЫЙ файл настроек или нет? Не подписывает ли он настройки куда-либо? И что тогда такое C:\Program Files\QuarkXPress 5\Kern Preferences (и gltp)?
    Вообще-то изначально ставилась задача максимально унифицировать несколько верстальных машин -- определили место на сервере для файлов настроек, для кварка это были стили печати и PPD, остальные настройки настроили одновременным открытием всех кварков с выставлением одинаковых значений. Сейчас понимаю, что надо было в качестве файлов настроек сохранять XPress Preferences.prf и может быть ещё что-то. Так вот есть ли это "ещё что-то" или нет и где оно -- вот в чем вопрос.
    afaik да
    no idea. У меня нет таких файлов. Сначала подумал что он так результаты Kern Table Edit хранит, но проверил, нет -- хранит в том же файле что я назвал. Убей и посмотри появятся или нет. Возможно экстеншы какие-либо что-либо хранят
  5. denis 16936
    появляется сразку после перезапуска Кварка (на одной машине прпобовал); присутствует на всех 3-х машинах, размер 12 или 24 байта(!), Read-only, под 5-м Кварком (под 4-м -- нет), Win2000
    поискал файл с именем Kern Preferences на двух машинах Mac и PC (w2k). на обеих есть и 5-й и 4-й кварк, наборы экстеншенов по умолчанию. нигде такого файла не обнаружилось.
  7. denis 16936
    значит он и не нужен :)
    Сохрани стандартные наборы Print Styles и Xtension через экспорт, да и импортируй, куда надо, на любую машину. Сохранять Preferences, в принципе, нужно только чтобы уравнять начальные установки Document Preferences, чтобы не ползла верстка.
  9. Guest
    Preferences
  10. denis 16936
    Ты, случаем, не на Правде, 24 сидишь?
  11. Guest
    Восемь.
  12. denis 16936
    >Восемь
    Правды, 8 ?
    А Preferences быстрее и параметров больше в себе содержит.
  13. Guest
    1) Да.
    2) При условии, что все кварки, с которыми ты общаешься, ровные. Если, например, за выездом, то лучше технологию иметь в файлах импорта-экспорта.
Модераторы: Mic Nau
