Предмет с отражением и больше нечего. HELP ME PLIZ!
Amar3
#22
у меня такой резултат. при отражении плоскости там что то еще отражается. по моему Gi. отключил в MtlWrapper "Receiv GI" появилис' тени, но плоскост' все равно видна. как можно избежать етого?
skiderik
Но отражение видно только там, где есть тень. Из-за альфы. Никто за два года не нашел решения?))
#24
Забудьте про Wrapper, присвойте плоскости обычный VrayMat с отражением, но в вреевских свойствах плоскости (правой кнопкой, VRay Properties) поставьте галки на Matte и Shadows. Тени не нужны - Shadows не ставьте.
skiderik
Ничего не изменилось. Надо, чтоб в альфа канал попадала не только тень от объекта, но и отражение от него.
На первой картинке - рендер с фоном. Не знаю, как враппер сделать полностью прозрачным. Он отражает ис.
На второй - без фона. Там видно отражение кружки.
На третьей - альфаканал, который отсекает половину отражения.
#26
Можно сделать по отдельности.
Материал плоскости: Diffuse = 0,0,0, Reflect = 255,255,255, размытие отражения по вкусу. Плоскость исключить из ИС. Просчитать картинку. Затем на предмет VRayLightMaterial, свет и GI выключить, Reflect плоскости понизить до нужного уровня и просчитать альфу. А тень можно добавить тем же Matte.
