правка риба на лету...
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем Narvi, 8 окт 2002.
Модераторы: Moderator.
  1. Narvi
    Narvi Активный участник
    Я не знаю в каком состоянии сегодня рибоправящая промышленность, но у меня вроде получилось решить проблему многократного вызова неуникального скрипта. Тоесть в сцену можно подключить несколько инстансов скрипта с одинаковоми параметрами вызова...
    ЗЫ Если это кому нужно и я не изобрел велосипед, то пишите - покажу...
    ЗЫЗЫ Просто вроде не очень экономно на 1000 примитивов вызывать 1000 перлов;) Можно обойтись одним...
  2. | J | H | P |
    | J | H | P | Активный участник
    Типа пишем редактор Rib сиквенции.. есть шанс его помучать....
    ЭЭЭЭ, а можно кратенько но убористо на форум :)
    На пример:
    1. Самый "краткий" - из работающих перл скриптов...
    2. Самый маленький - Rib файл с вызовами (ascii формат)
    Ну и и если можно все это на ftp и в zip архив ... Всем будет очень приятно ...
    Если нет ftp можно конкретно мне по почте .. Не откажусь ... :)
    Первое, что мне приходит в голову - написать чего-то типа сервера на перле, которое бы принимало коннекты из DSO и по ним запускало внутри себя нужный скрипт. Поскольку осознать предыдушую фразу, а тем более её реализовать - сложно - то просим делатей вашего солюшна :)
  5. Narvi
    Ой;) Нет, все гораздо проще... Дело в том, что фраза из документации "program must be written in a loop" означает, что программа должна выдавать по куску риба в ответ на каждую строчку прилетающую по STDIN, а завершаться только когда по STDIN прилетит EOF. Тоесть рендерман запускает наш скрипт и ожидает что тот ему будет выдавать геометрию разной детальности для разных размеров на экране, которые он выдает ему через STDIN. А если этого лупа нет, то первый вызов проходит удачно, а когда рендерман пытается спросить программу про такой же примитив но с другой по его мнению детальностью, то вылетает, поскольку программа завершила свою работу... Вообщем, скрипт должен иметь следующий вид:
    while (<STDIN>)
    /Здесь идет кусок риба, который хотите видеть на экране/
    print "\377";
    IO::Handle::flush(STDOUT);
    Могу послать на мыл, мой скрипт который реализует вышеуказанный принцип и работает...;)
    А то как то мутно пока.
    Скрипт запускается в Procedural "RunProgram" или в Custom Render?
  7. Narvi
    Да... Как Procedural "RunProgram". Все то же самое, как в примере, который приводил Харитонов, только надо добавить loop по <STDIN> и в конце выгонки риба, после print "\n\377 добавить IO::Handle::flush(STDOUT);
    Пример ща пошлю на мыл...
    А выложите полиз куданибудь на сайт ... (ну в том виде корторый я упоминал ваше) ...
    Или если можно мне на мыло ...
    Я выложу сам.... Тогда ... :)
  9. Guest
    for ($i = 0; $i <= $#$NumG; $i++)
    print "Procedural \"DelayedReadArchive\" $myGeom $myBound \n";
    print "\377";
    ...нас ведь уже вызвали для заданного Bound, при вызове RunProgram
    и от нас ожидают уже геометрии на выходе. Зачем же тогда опять
    DelayedReadArchive с $myBound подставлять?
    Можно ведь rib прочитать и в stdout выбросить.
  10. Guest
    Правильный код - я его повторю здесь - такой:
    while (<STDIN>)
    print "\377";
    Никакого повторного вызова DelayedReadArchive, естественно, нет.
    Кстати, Нарви, вместо IO::Handle::flush(STDOUT); вполне можно в начале скрипта ставить
    $| = 1; # Force unbuffered STDOUT and STDIN.
    И таким образом просто выключать буфер. Правда, непонятно, как сие повлияет на скорость выполнения - вполне возможно, что всё буферить, а потом буфер сбрасывать будет быстрее, чем не буферить ничего.
    Кстати, фокус с $| = 1 есть в каждой книжке по Perl и программированию в вебе. Там тоже очень важно - чтобы страница в буфере не застряла :)
  11. Guest
    To Kidd:
    Я привел выдержку из скрипта, что прислал Narvi.
    Может не совсем полную и поэтому непонятки.
    Думаю Narvi не будет против если приведу фрагмент целиком.
    while (<STDIN>)
    $myGeom=$manBase->{"$curType"}->{"Geom"}->[$i];
    $myBound= $manBase->{"$curType"}->{"Bound"};
    $myShader= $manBase->{"$curType"}->{"$Shaders->[$i]"};
    print "$myShader\n";
    print "\377";
    #$io->flush(STDIN);
    To Narvi:
    Как предположил Kidd
    А он таки в коде есть. Может это дань красоте синтаксиса :)
    Но по семантике мне кажется, что в этом месте уже можно и содержимое
    архивов выдать в поток, а не напрягать рендер еще одним DelayedReadArchive с новыми Bounds.Или в этом какой то скрытый умысел?
  12. Narvi
    Вообщем, можно... Но мне показалось так будет круче;) На самом деле мне это было нужно, чтобы было проще отлаживать. Хотя сакральный смысл в этом, вся же, я думаю можно найти... Я сильно подозреваю, что PRMAN'у будет легче прочитать риб с диска, чем перлу прочитать его с диска и отправить в стдин. Так ведь получается что ПРМАНу прилетает нра стдин строчек пять, вместо целого риба... В принципе, я думаю можно обойтись простым ReadArchive. Но с другой стороны, теоретически возможна ситуация когда пол-обьекта, генерируемого скриптом на экране, вторая же за...
    Правда, на сколько рендереру проще прочитать ReadArchive вместо DelayedReadArchive?
  13. Guest
    ... писал prman, то эти процедуры шарили бы код, и поэтому читали бы файлы с одинаковой скоростью. Более того - это была бы та же самая скорость, с которой читает файлы Perl.
    Было бы гораздо интереснее, если бы either prman or Perl под виндой использовали навороты операционки по быстрому доступу к файлам (типа memory mapped files). Но увы - Перл точно не использует (я смотрел в сорцы). prman, судя по всему - тоже, поскольку менять парадигму кода они вряд ли бы стали...
  14. Guest
    Класс. Вот что значит - внимательно читать документацию.
  15. Narvi
    маладец;) Я над этой страницей целый день медитировал;)
