Правильные способы освещения интерьеров
#21
"И что значит режим наложения в слоях рендера?" Ну в Опшенс (здесь же вон там на картинке) ставишь композить лаерсы и галку рендерить все лаерсы и после рендера майя композит верхний слой на нижний как в фотошопе, в зависимости от режима, какой поставишь.
DemX86
#22
В частности, когда я включаю его в Inderect Lighting то на что это действует?
Судя по всему (Help > User Guide > Rendering and Render Setup > Rendering > Rendering Windows and Editors > Render Settings > Ambient Occlusion) эта галочка в Indirect Lighting включает AO для того, чтобы можно было отрендерить соответствующий render pass. Ведь AO в материалах mia_material работает и без включения этой опции? (Maya не под рукой, не могу сейчас проверить)
А нет ли общего оклюжена глобального для всей сцены?
Есть, даже в двух вариантах:
1.Создаем отдельный render layer, в его свойствах выбираем preset с названием occlusion. Это создаст материал surface с присоединенной mib_amb_occlusion текстурой, и назначит все это как material overrride для слоя (при желании это можно сделать вручную).
2. Рендерить сцену по пассам, среди которых выбрать ambient occlusion. Как раз для этого случая нужно не забыть включить AO в настройках Render Settings > Indirect Lighting.
При этих подходах недостаток у AO — эффект будет в градациях серого, без color bleeding (как это позволяет встроенный в mia_material AO).
И еще, если кто не в курсе, AO нужно накладывать на картинку в режиме multiply.
DemX86
#23
Касательно темы: весьма экстремальный и необычный способ освещения предлагается в трейнинге «Introduction to the Hypershade in Maya 2009» — только лишь при помощи встроенного в mia_meterial ambient occlusion (это в серии уроков Architectural Part). Никаких других indirect illumination алгоритмов (GI, FG, IP) здесь не используется.
Paul_Winex
#24
tabalk вот про эту галку то я и спрашивал. Не слишком далего спряталась но и найти не так уж просто. Теперь понятно, но!
1.Создаем отдельный render layer...
Это случай композа непосредствено в майе.
А это для композа уже в композерной программе, так как вывод только в отдельный файл.
Во втором случае, где пассы добавляем к слою, понятно где пресеты. Жмакаем правой кнопой на названии слоя \ Add New Render Pass \ Ambient Occlusion.
Подскажите пожалуйста, где пресеты слоёв рендера? Так как я знаю только что можно сделать материал на основе mib_amb_occlusion (или другой) и накинуть его в Output на Surface шейдере, после чего назначить этот surface как override материал для слоя - ПКМ по слою \ Overrides \ Assign Existing Material Override. Кроме того, тогда не нужна галка в настройках рендера, оклюжен и так работает. То есть это другой оклюжен получается.
Paul_Winex
#25
Ага, немного потыкав, разобрался. Просто создаю слой, жму ПКМ \ attributes. И там вверху зажимаю Presets и выбираю Occlusion. И снова всё логично и правильно )
В результате получаю то же, что делал вручную и описал выше. Тем не менее, этот слой так же рендерится нормально без галки в опциях. Получается та галка нужна только для пассов. Но если я например делаю пасс CustomColor и вешаю туда опять же этот материал, то та галка в поциях вовсе не нужна. Это конечно не так важно, но всё-таки интересно, за какой именно окклюжен она отвечает?
PS мне лишь не нравится куча оверрайдных параметров у пресетного слоя окклюжена. Уж лучше сам буду делать его без пресета.
DemX86
#26
Композить по-черновому можно и в Maya, но никто нас не заставляет это делать. Можно отрендерить этот слой в отдельный файл и использовать потом как хочется при композе во внешнем приложении.
Да, и только для уже готового пресета пасса AO. Все, что касается материала mib_amb_occlusion считается совершенно в отрыве от этой галочки в Render Settings > Indirect Lighting. Осталось только проверить, нужно ли включать эту галку при использовании встроенного в mia_material AO.
Оверрайды на этом пресете, по-моему, наоборот, круто. Разве что еще Jitter можно включить, а так уже все настроено и готово.
Paul_Winex
#27
Да. композить непосредственно в майе мне тоже не особо прильщает. Просто в архивизе порой надо всё срочно и быстро.
Точно не нужна.
Возможно я еще не понял этого счастья, но такое ощущение что я не контролирую ситуацию.
Paul_Winex
#28
А еще вопрос в нашу же тему. Как сделать пушистый коврик? Для начала все способы.
Paul_Winex
#31
DemX86 В твоем случае вариант рабочий но выглядит не особо. Как бы чужой. Слышал я ранее что ментал не рендерит фур майский. Последние тесты говорят о том что кое-какой мех рендерится, но завершить эксперимент не удается из-за вылетов майки
Paul_Winex
#32
И задача в общем - рендерить менталом в один проход. или в отдельном слое с последующим омпозом. Но что делать тогда с тенями и отражениями - не понятно.
Paul_Winex
#34
Результат хороший. А можешь написать что делала? Подозреваю что не особо сложно но всё же напиши.
Новенькая
Думаю мой метод создания ковра вам не особо понравится!! Давно создавала тему по этому поводу, но так до сих пор она мертвая!!
И так
1е: создаём бахрому для будущего ковра при помощи планшета в Paint Effects (тубы)
да да это ручная работа (((((((( Главное не забыть перевести бахрому в Poligon !!!!
2е: создаем Plane и соединяем с готовой бахромой
3e: на Plane цепляем FurPreset Sheep .......
настраиваем Плотность ....длину ....количество сигментов !! Также можно: Tipe opacity непрозрачность кончиков уменьшить и Roll вращение подкрутить и создать элемент случайности при помощи Scraggle!! Чем больше плотность тем больше идёт рендер !!!!!! Не судите строго если что то неправильно сама только пытаюсь учится и надеюсь что кто то выложит еще свои способы!!!
Так же можно при помощи создать Коврик при помощи таких карт:
Новенькая
Извините за такое оформление, в следующий раз будит лучше!!!
Кста 1й способ считаю реалистичный но долгий, 2й способ считаю самым примитивным, но быстрым и неправильным !!!
Есть ли у кого то еще методы??? Ведь только совместными усилиями мы добьемся отличных результатов )))))
Paul_Winex
#37
Новенькая Я примерно так и делал. Но к сожалению майя вылетала. Потому оставил пока этот вопрос. А сейчас не вылетает почемуто. Так что повторю эксперименты. А пока покажу это
Но это в максе, стандартным Hair&Fur и при этом в его настройках есть специальный режим для ментала mr prim. Не знаю что это означает, но по всей видимости он рендерит вокселами.
ne_mo_blen
#38
Можно тему прикрепить? А то инфы туча, возвращаться хочется постоянно, боюсь затеряется тема.
Новенькая
Тема конечно очень хорошая, вот только людей в ней очень мало участвует ((( интерьерным моделингом и визуализацией в майке занимается только Уважаемые Paul_Winex и DemX86 ??? Ребята не стесняемся и подключаемся к теме!!!
Кстати готовлю сцену для всеобщего скачивания, так сказать будим тестить, освещать и приходить к общему знаменателю!!! Больше всего интересовать будит Ночное освещение, что то в этом роде http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=67090&gal_rub=2&gal_add=discuss#work
Заранее всем спасибо!!!!!
Paul_Winex
#40
НЕ сказал бы что я занимаюсь именно этим. Интерьеры я делаю в максе. В майе попробовал и решил что это несколько дольше и заморочней из-за отсутствия огромных библиотек моделей, что сказывается на скорости работы. Поэтому архитекстуру я таки оставлю на макс. Тем не менее освещение в майе это вопрос интересный, так как анимация остается за майей. В общем поточная штамповка - макс, творчество - майя, вот так бы я ответил на ваши слова. но это наверное не важно в контексте нашей темы.
Насчет сцены. Как было замечено выше, не используй FBX при какой-либо переброске моделей. Лучше OBJ.
Про ночное освещение сразу могу подкинуть инфу
http://www.vimeo.com/15126733
Там же в списке автора еще не мало интересностей.
