Правильное размещение суставов в одной плоскости
Тема в разделе "Maya", создана пользователем darkness.00, 24 июн 2015.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. darkness.00
    darkness.00 Активный участник
    Как известно для правильной работы RP солвера суставы должны лежать в одной плоскости. Я не могу разобраться как их правильно строить, если вся цепочка расположена немного под углом. Правильно ли я понял, что joint orient главного сустава может иметь любые значения, второго - вращение только в том канале, в котором будет происходить сгиб, в остальных нули. когда я пытаюсь строить на глаз, в тех каналах, где сгиб происходить не должен есть небольшие значения, я их сбрасываю в 0, но после применения orient joint они там снова появляются. как правильно строить цепочки костей для рп солвера?
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    вся цепочка под углом - это как? изогнута во всех направлениях?
    вообще довольно просто все. делаем цепочку цепочку костей. первая кость - любые значения. вторая кость джоинт ориент - по нулям кроме той оси по которой чутка повернута кость. каналы ротейта при этом должны быть нулевыми. если вы делаете ориент и появляются значения, значит у вас есть ротейты.
  3. darkness.00
    Вот например под углом, т.е. не параллельны ни одной из мировых осей. Какой правильный порядок построения такой цепочки, чтобы суставы лежали в одной плоскости? Я сейчас делаю так: строю на глаз, применяю orient joint, после этого на второй кости есть небольшие углы поворота в X и Z (как на скриншоте), я их сбрасываю на 0, кость немного поворачивается. Надо ли после этого снова делать ориент суставов, ведь они немного сбились? Если я его делаю, каналы X и Z снова получают какие-то значение.
  4. darkness.00
    И ещё проблема. После создания цепочки как на скрине выше и назначения RP солвера, локоть выворачивается в противоположную сторону. установка preffered angle в Y не помогает. вывернуть его обратно можно только если создать пол вектор, но тогда я не могу разместить локатор правильно, как в одном из ваших выпусков ништяков.
  5. Skif vip
    не надо. вы уже выставили углы что вам нужны.
    но я поступаю в таких случаях проще. на виде сверху (или сбоку) создаю цепочку костей. потом рут кость этой цепочки поворачиваю так, чтоб она встала как нужно в руку. потом выбираю кости ниже по иерерхии и изменяя канал тренслейт Х перемещаю кость в нужное место. (при повороте получается что сустав слегка уезжает). потом рут кость - фриз трансформ с отключенной галкой ориент джоинт и включенной ротейт. каналы вращения обнулились. как итог, создавалось в одной плоскости, и выставлен правильно.
    хм. тут смотреть надо. причин может быть много. попробуйте сделать ресет тулс в настройках ИК хендл. если ен поможет, выложите сцену только с этой цепочкой. глянем что там и как.
    PS. кисть у вас на изображении повернута вниз - это оч плохо. кость кисти должна быть продолжением кости предплечья. тоесть JO должны быть равно нулю. если это не так. то нужно перемоделить. то же самое если плече и предплечье не в плоскости лежит
  6. darkness.00
    Огромное спасибо Skif! Не знал что FT можно применять на суставы. Получается он ротейты переводит в ориенты, круто. Сделал руку этим способом и локоть перестал выворачиваться.
  7. Skif vip
    да не за что )
