Правильное моделирование здания
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Gloom 147432, 18 май 2013.
  1. Gloom
    Gloom Активный участник
    Добрый день,решил смоделировать в 3d max это здание.Возникли вопросы.
    1.Как правильнее сделать: отрисовать здание сверху и сделать extrude и дальше прорезать окна с помощью boolean,или нарисовать во фронтальной проекции rictangle+сплайны для окон,и 2 окружности для башни,всё заатачить,свелдить точки и конвертировать в полигоны?Как я понял,арочные окна у башни, в любом случае придётся делать с помощью boolean,т.к. создать сплайны для окон в плоскости башни врятли получится.
    2.Как затекстурировать окно на изображении 2,делать развёртку и рисовать текстуру в photoshop?
    Обновление сообщения автором
    18.05.2013 в 18:33
    1
    19.05.2013 в 20:44
    Что так все прям его не любят?Если осторожно юзать,то проблем вроде модно избежать.Да и как по другому можно смоделировать арки в башне?
      41,2 КБ
      388
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Используй всё вышеперечисленное кроме boolean!
  3. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Здравствуйте!
    Я соглашусь с diwian diwian, что использования boolean лучше избежать. Вместо этого могу предложить смоделировать арки, например, используя плейн, "выдавить" объём, а затем придать цилиндрическую форму с помощью модификатора Bend.
  4. Дмитрий Дубенский
    Дмитрий Дубенский Активный участник
    Делаем Box, переводим его в Edit Poly и понеслась...
