Правильно ли делаю лампу?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем tata1980, 24 дек 2015.
  1. tata1980
    tata1980 Пользователь сайта
    Добрый день! ОЧЕНЬ хочется создать вот такую лампу.
    на данный момент вот что получилось у меня.
    Pair of Lamps Designed by Roberto Rida СО СВЕТОМ.jpg Pair of Lamps Designed by Roberto Rida СО СВЕТОМ 2.jpg
    ВОПРОС . Я в правильном направлении двигаюсь?
    спасибо
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Какая программа, какой визуализатор?
  3. tata1980
    макс 2016, ментал
  4. Андрей Шаймарданов
    По форме не совсем верно, а по менталу не скажу. Абажур получился вытянутым, как и стойка. Подставка должна быть более толстая и более квадратная. Материал абажура более матовый, стекло стойки:(не знаю как в ментале, в вирее это fog)объём стекла более тёмный и насыщенный. Подставка тоже бесцветная.
    Для реализму нужен провод.
    tata1980 нравится это.
  5. tata1980
    а подставка и так прозрачная. для меня загадка как сделать голубоватый оттенок подставки.
  6. Андрей Шаймарданов
    Если вы только начинаете изучать 3д, то советую переходить на более перспективные визуализаторы: Vray, Corona.
    В прозрачности стекла есть цвет глубины материала.
  7. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Сделайте снимок настроек материала стекла.
  8. Андрей Шаймарданов
    Это и есть снимок материала стекла.Просто Fog color должен быть от белого до нужного оттенка. Плотность цвета регулируется Fog multiplier с небольшими значениями меньше 1. Важно иметь при этом в сцене реальные размеры моделей.
    P.S. Здесь правда перебор с subdivs... Хватит и 20-30
  9. moreeasy
    moreeasy Знаток
    :) Андрей, имелись в виду настройки материала в Ментале! Для начала хотелось бы увидеть какой из вариантов (материала) выбрала автор вопроса - в ментале есть выбор. Если же это все-таки Arch & Design Material, то сперва неплохо было бы глянуть что уже предпринято. Т.к. воспринимать автора вопроса как круглого чайника, IMHO, несколько опрометчиво...
  10. Андрей Шаймарданов
    Никто не имел ввиду, что автор чайник. Дело в том, что другие, читающие эту тему, могут узнать что-то новое для себя. А то что я не понимаю в ментале, я написал выше...
  11. tata1980
    обнаружила косяк. на моем втором рендере подставка "съедена" в высоту съехавшим фоном. вот как оно на самом деле . рендер черновой.
  12. tata1980
    а теперь настройки стекла подставки. делала через шейдер, потому что только с ними можно использовать карты REFLECTION и REFRACTION Screenshot_1.jpg
  13. tata1980
  14. tata1980
    в порядке бреда пробовала голубой цвет в картах преломления и отражения, что дало нежелательный результат, так как окрашивало в голубой цвет и пространство ПОД подставкой.
  15. moreeasy
    moreeasy Знаток
    tata1980!
    Неожиданный выбор!:)
    Попробуйте вместо Standard Material - Arch & Design Material. Там выбирите следующий "трафарет" (если, конечно, Вас не угораздило поставить 2-ой сервис пак :facepalm:):
    Ничего не меняя откройте этот свиток:
    И пограйтесь этими параметрами:
    Цвет выберите соответственно задуманному оттенку стекла, а числове значение подбирайте методом великого норвежского математика Подбора :). Опуская всю "лабуду" о явлении линейного затухания луча etc. , просто отталкивайтесь от обратной зависимости: больше число - слабее тонировка и наоборот. Исключением является зачение "0,0" - в этом случае "тонировка" как бы есть , но начинает себя проявлять в "толщине" стекла равной бесконечности, т.е. реально не ощутима.
  16. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Конечно для визуализатора Mental rey лучше использовать материалы mental rey( они лучше стандартных ) .
    Я скину кусочки своей шпаргалки о материале Arch & Design.
    С помощью свитка + Advanced Rendering Options - можно подкорректировать опции рендеринга для исходного материала .
    Раздел + Advanced Rendering Options > Refraction ( прозрачность ) отвечает - за количество преломлений луча , за длину луча , за цвет после затухания луча ... Аналог таких же параметров, но для всей сцены находится в настройках рендера в Renderer >Rendering Algorithms > Reflections / Refractions. Если активизировать исходный раздел , то исходный материал будет просчитываться при рендере согласно настройкам исходного раздела , а НЕ по настройкам рендора . Но если в определённых параметрах поставить ноль ( имеется в виду абсолютный ноль ) - то заработают для этого материала параметры из настройках рендора . Если не активизировать исходный раздел , то исходный материал будет просчитываться при рендере согласно настройкам рендора .Мне известно наверняка , что если настройки исходного раздела меньше настроек рендора - то при рендоре берутся настройки этого раздела . Но мне НЕ известно - будут ли при рендоре браться настройки этого раздела, если настройки исходного раздела больше настроек рендора ( Если кто то сможет ответить на этот вопрос , то пожалуйста ответьте ) .
    Функции Max Distance и Color at Max Distance - работают в связке друг с другом . Число с права от функции Max Distance - относится к длине луча . То есть луч с момента проникновения в объект начинает затухание , и в Max Distance закладывается расстояние после которого луч затухнет . В функции Color at Max Distance - задаётся цвет или карта стекла , когда луч затухает и стекло становится не прозрачным . То есть когда луч затухает - то стекло становится не прозрачным и имеет цвет заложенный в функции Color at Max Distance. Если функция Color at Max Distance не активна , то после затухания идёт чёрный цвет.
    Функция Max Trace Depth - это глубина трассировки лучей . То есть , через сколько поверхностей прозрачных объектов пройдёт луч или наш взгляд .Если луч столкнётся с поверхностью , а лимит количества преломлений уже закончен - то луч закончит своё существование .Если ограничения в преломлении ведут к почернению объекта, то стоит обратиться к функции Color at Max Distance . Дело в том , что программа ведёт себя так - программа заполняет не достающее преломление цветом или растровой картой заложенной в функцию Color atMax Distance. Надо быть осторожным с функцией Max Trace Depth - большие значения для этой функции увеличивают время рендора .
    В функцию Cutoff Threshold закладывается уровень , при котором преломление не просчитывается . Например: значение - 0.01 означает , что лучи , которые вкладывают меньше 1% в окончательный цвет пикселя , игнорируются ; значение 0.25 - означает , что программа отбрасывает лучи , чей вклад в окончательный цвет пикселя меньше 25% .
    moreeasy и tata1980 нравится это.
  17. tata1980
    огромное спасибо за помощь. сама бы ни за что не догадалась.
    итак, я напала на след голубизны. покрутила опции материала и самого рендера.
    НО верхняя грань все равно остается серой (((( я включала доп софтбокс, направляя его прямо в подставку, но это ничего не дало ((((( Pair of Lamps Designed by Roberto Rida СО СВЕТОМ 3.jpg
  18. moreeasy
    moreeasy Знаток
    tata1980
    Крайне сложно составить представление об интерьере помещения, заглядывая в замочную скважину! :)
    Но все же попробую задать наводящий вопрос. В последнем варианте Вы решили свести счеты с "...в высоту съехавшим фоном" ? Т.е. просто заменили его плоскостью?
    Лёля поля
    "...настройки исходного раздела больше настроек рендора" игнорируются.
    Лёля поля нравится это.
  19. Бабуин
    Бабуин Мастер
    надо увеличивать кол-во трассировки преломлений
    похоже на то, что мат больше отражает чем преломляет
  20. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    На первый взгляд , в голову приходят следующие причины : или не правильно настроена глубина трасировки луча , или не лады с отражением .
    Что бы более точно про диагностировать - желательно увидеть настройки материала . И желательно узнать - каким способом достигнуто отражение в объекте .
