правильная топология из сплайна
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем zx99, 16 сен 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. zx99
    zx99 Активный участник
    добрый вечер
    такой вот вопрос: есть сложный сплайн, после Экструда естественно появляется большая неразбитая крышка (cap). Как можно быстро сделать ее топологию из четырехугольников, какие есть скрипты хорошие для этого?
    Quad Cap пробовал, но он такие сложные не разбивает нормально. Может есть что то, что разбивает исходя из всего объекта, а не отдельно взятого полигона, т.к. тот же Quad cap привязывается к кол-вам ребер полигона, а может есть такой который сам регулирует их кол-во для правильного разбиения?
    помогите плиз.
      49 КБ
      253
  2. moooV
    moooV Знаток
    Модификатор Quadify Mesh, но он выдает полный треш (на самом деле там чистая математика: Voronoi + Delaunay), хоть и состоящий из квадов (на самом деле, треугольников, которые составляют квады. Но по факту - треугольники).
    В общем, очень не советую этот модификатор. На самом деле, очень плохой модификатор.
    Я бы посоветовал удалить лишние боковые ребра (оставить только достаточные для держания формы) и быстро нарисовать топологию руками с помощью cut в edit poly - не очень долго это все (минут на 5-10 максимум).
  3. zx99
    да с квад мешем я работал, но головымного с ним, ди правильно - он треугольники выдает
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    А можно узнать, для чего четырёхугольники ?
    Я к тому, что если для дальнейшего сглаживания, чтобы, там, фаски круглые получить, то можно по этому сплайну Bevel Profile-ем выдавить такую
    фигуру. Профилем будет "скобка" с филлетом на углах. И не сглаживать вообще.
    А если для чего другого...то да, надо руками, хотя, можно через графитовский Poly Draw облегчить себе работу.
      52,8 КБ
      276
  5. Селена
    Селена Знаток
    Если делать вручную, то проще на уровне сплайна Create Line с активной 3D привязкой.
    Это быстрей и как будут расположены полигоны видно сразу, в случае ошибок проще
    редактировать. Потом уже Extrude или Surface - Shell.
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Так (между делом) если "воткнуть после " Bevel Profile" "Affect Region" то можно добиться интересных результатов
      196,3 КБ
      241
  7. zx99
    да в принципе вариант, а потом можно даже mesh smooth кинуть с keep faces convex. результат вроде ниче.
  8. zx99
    правда не для всего подхлдит. если углы есть острые, то проблема
