Пожалуйста помогите!!!
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем Максим Королев 99656, 3 авг 2009.
  1. Максим Королев 99656
    Максим Королев 99656 Пользователь сайта
    Добрый день, обращаюсь с просьбой о помощи, я сделал сцену в 3Д максе (интерьер в классическом стиле), файл весит 110Мб. Но я не могу поставить ее на рендер V-ray, 3д макс просто вылетает, без причины. Комп вроде не слабый можете посмотреть. Настройка рендера стандартная без наворотов. по идеи должно рендерить.
    ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ, СРОКИ ГОРЯТ КЛИЕНТ ЖДЕТ!
      93,3 КБ
      118
      82,1 КБ
      116
      101,5 КБ
      123
      98,3 КБ
      113
  2. Man5ON
    Man5ON Administrator Команда форума
    А windows у вас 32 или 64 разрядный?
    Если 32, то может вылетает из-за недостатка оперативки. прописывайте ключ на использование 3гб оперативы в таком случае.
  3. fabricio
    fabricio Мастер
    Вес 110 Мб????? Это много. У меня при 70 иногда бывают проблемы. Попробуй перевести что то в прокси.
  4. white842
    white842 Активный участник
    зайди во вкладку V_Ray: System -> в поле Dynamic memory limit поставь 2000 -> в поле Default geometry поставь Dynamic. должно заработать. а по поводу веса сцены - я и по 500 мб сцены рендерил примерно на такой же такчке
  5. MWG
    MWG Мастер
    Виндовс 64 бита + хотфиксы и машинка будет работать шустро и без капризов. У меня тоже такой проц есть - я им очень доволен.
  6. Lamer
    Lamer Пользователь сайта
    Что можно сделать: max 2009 вылетает при открытии файла(вылетел вовремя работы но сохранить успел), OS win7 x 64, 3d max 2009 design sp1, память 12gb, видео fx5800 2шт(уст спец драйвер для макса), сцена 3 мб, на жеском свободно 1,5 ТБ, ВЫЛЕТАЕТ ЧАСТО, на стареньком компе ито меньше глюков было. Все последние обновления стоят. Подскажите что можно сделать!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Lamer
    Нашел причину вылета: объект в сцене(небольшой), все остальные можно вытащить merge, при попытке вытащить этот max сразу вылетает и так с тремя бэкапами сделанными с разрывом в 10 мин. Каким способом можно вытащить этот объект, ОЧЕНЬ НУЖНО(много времени на него потратил)???????
  8. fabricio
    fabricio Мастер
    Пробовал перевести в OBJ или 3Дстудио?
  9. Lamer
    вечером попробую, а без конвертирования можно что-нибудь сделать?
