Пожалуйста помогите разобраться со сплайном.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Александр64, 20 май 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Александр64
    Александр64 Пользователь сайта
    нарисовал кран, стрелу соединил с гаком сплайном, что сделать что бы сплайн был привязан и к стреле и к гаку, при этом мог растягиваться и стягиваться когда двигаю гак во время анимации. кран.jpg
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Сделай на концах сплайна даммики и с помощью Linked XForm привяжи вершины к даммикам, а даммики к стреле и крючку.
  3. Александр64
    а не могли бы пожалуйста конкретней описать процесс. в 3-д максе новичок учился по видео урокам.
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Делаешь на концах сплайна даммики, выделяешь на сплайне вертекс, в списке модификаторов выбираешь Linked XForm, жмёшь Pick Control Object и выбираешь даммик.
    Затем выбираешь модификатор Edit Spline и повторяешь действие с другой вершиной.
    P.S. Вертиксы желательно сделать Corner.
    Gph и Александр64 нравится это.
  5. Александр64
    Спасибо огромное всё Получилось!
    а потом не получилось, начинаю двигать гак двигаеться противоположная гаку вершину, или начинаю поворачивать стрелу, вертекс на стреле остаётся на месте((((
  6. Александр64
    Вот такой каламбур получается когда двигаю стрелу
      200,6 КБ
      214
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    Вообще-то о двигании стрелы речи не было...
    Уж не знаю что там такого сделано, но привязываешь даммик к стреле (stlect and link) и всё как надо работает.
  8. Александр64
    Когда осуществил привязку через - Linked XForm, нажал Pick Control Object и выбрал даммик. стал проверять привязку сплайна к даммикам, нижний даммик движиться вместе со сплайном, верхний движиться с концом нижнего сплайна.... Не понимаю, что тут неправильно.
  9. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    А я бы просто соединил бы аттачем стрелу, гак и крюк в единый объект и потом двигал бы в нужное положение точки этого объекта, которые должны поменять положение. В данном случае точки принадлежащие крюку и нижние точки гака. А при повороте стрелы все бы вместе и поворачивалось как единый объект.
  10. Александр64
    а со сплайном тогда что делать?
  11. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Трос что ли? Так он при присоединении (аттач) к стреле автоматически конвертируется в меш или в поли (в зависимости от того, в чем у вас стрела) и будет в виде тонкой трубки у которой будут точки только в месте присоединения в стреле и в месте присоединения к крюку, и вот эти последние точки и будут вместе с крюком перемещаться куда вам нужно.
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    Когда того через того переэтого и тут, вдруг, третий куда-то делся...
    Не подскажете как тут быть? :confused:
    igorznag нравится это.
  13. Александр64
    какаято
    Какая то беда со сплайном, не понимаю в чём косяк. когда чертчу сплайн вытягивается по диагонали от меня, а не просто вверх. и после привязки твориться что-то непонятное. вот видео
  14. Deruz
    Deruz Мастер
    Смотрю вообще беда...
    Тут не то что что-то не работает, а абсолютное непонимание выполняемых действий.
    А учебник тут писать не хочу.
  15. Pulsar
    Pulsar Знаток
    Вам же Deruz детально всё объяснил,
    "Делаешь на концах сплайна даммики, выделяешь на сплайне вертекс, в списке модификаторов выбираешь Linked XForm, жмёшь Pick Control Object и выбираешь даммик.
    Затем выбираешь модификатор Edit Spline и повторяешь действие с другой вершиной."
    А Вы что наделали?
    Жую:
    01. Делаешь на концах сплайна даммики или хелперы.
    02. Выделяешь на сплайне вертекс.
    03. В списке модификаторов выбираешь Linked XForm, жмёшь Pick Control Object и выбираешь даммик.
    04. (Здесь у Вас на видео всё пошло не по сценарию) -
    В списке модификаторов выбираешь "Edit Spline", и в нём повторяешь действие с другой вершиной.
    PS. Спустившись по стеку модификаторов за второй вершиной Вы отменили все манипуляции с первой, и привязали нижний вертекс к башне, да еще и безобразие с двумя Linked XForm в стеке модификаторов, я даже представить себе не могу что они там высчитывают, удивительно как макс при этом не глюкануло.
    Скичайте в сети "Библию" по 3Ds Max, вечерок посидите, и сразу наступит хорошая погода.
      238,4 КБ
      116
  16. Александр64
    мне помогло вот это. спасибо всем за помощь
