пожалуйста помогите подключить syflex for maya
Тема в разделе "Maya", создана пользователем mickey 1373, 22 янв 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. mickey 1373
    mickey 1373 Знаток
    трабла такая:
    все делаю как написано- пускаю setup.exe на вопрос о наличие licence key говорю-нету...она говорит мне код....Я вставляю его в кей-ген,получаю licence key
    далее опять гружу setup.exe но говорю что кей теперь есть,она спрашивает "Do you want to install the key ?"я говорю "да" ,она устанавливает ,я вставляю полученый ключ ,она говорит "License succesfully installed",рестартнись...Я рестартуюсь,гружу майку но при вызове плуга она пишет вот это "Error: line 1: No valid licenses to load the plugin (syflex)".....В чем моя ошибка?
    З.Ы. у меня есть майка 45 и под нее я ставлю сюфлекс45. Есть майка 4 и под нее суфлекс 4...В обоих случаях происходит одно и тоже.
    может дело в "IMPORTANT NOTE : the auth code is based on the ip of your machine
    so if you are on a dhcp system you may need to re-auth
    if your Maya is bounded to your local interface"Но я не понимаю точно что это значит.ПОМОГИТЕ!
    пропиши в пораметрах среды
    у кого то такое было в XP у тебя случайно не XP
    в 2000 все без проблем
    Ищи в поиске как ставили суфлекс под 4.0, абсолютно то же самое. Тогда договорились до того что без сетевухи не поставить и лоопбаск не помог.
    А покупать ради плагина железяку религия не позволяет ;-)
    мне лупбак как раз очень даже помог. все работает.
    ставишь лупбак. прописываешь айпишник А класса (10.10.10.10). нетбиос можно убрать. И все, можно наслаждаться - и сухо и комфортно :cool:
  5. mickey 1373
    mickey 1373 Знаток
    слушай,лупбак я поставил-но просто так(без настроек) не -помогает,разясни куда вписывать
    "А класса (10.10.10.10). нетбиос можно убрать"пожалуйста...
    Rits ты даёшь надежду. Кинь мне своё мыло, думаю у меня найдётся чем тебя отблагодарить.
