Пож-ста помогите! Текстурирование объекта *.fbx
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Spirittsp, 30 ноя 2015.
  1. Spirittsp
    Spirittsp Пользователь сайта
    Добрый вечер всем. Совсем недавно начал изучать основы 3ds max, некоторые вещи по текстурированию объектов получаются, некоторые нет. Когда я вытащил объект (3d модель персонажа) из Witcher 3, я не смог применить "кожу" на объект (т.е. не могу текстурировать готовую 3d модель).
    Текстуры в формате *.tga, а модель в формате *.fbx (моделей и текстур много).
    Моя задача - подготовить модель к печати на 3d принтере, очень хочется распечатать разные модели. С моделями из других приложений - получилось, а тут совсем нет, много дней пытался разобраться, однако так и не получилось.
    Текстурировать пытался через Slate Material Editor используя Standart Material и Bitmap Map. Bitmap (в битмап загружался готовый .tga файл связывал с Standart material, а последний перетягивал на объект, который необходимо текстурировать). Однако объект почему-то окрашивается в серый цвет. И это так только в этой модели. Прикрепляю скриншот из 3ds max:
    [​IMG]
    Помогите пож-ста разобраться в данном вопросе и скачать в чем дело (почему мои кривые руки не могут закрасить модель =), может кому-то будет интересно посмотреть. Как-нибудь отблагодарю того, кто сможет мне помочь, очень хочется распечатать модельку на принтере!
    http://rghost.ru/private/7XFwMggS4/e75ae203859bde09b3a8ae63f14f0198 - файлы с моделью и текстурами (они там, как я понял, разного качества и разной прорисовки для дальности).
  2. alex hammer
    alex hammer Знаток
    Иногда может помочь пар простых штук - во-первых нажать на кубик в клеточку (показать материал) в мат эдиторе. Второй способ - правой кнопкой на персе - object properties/ В левой половине есть кнопки by object и shaded, творят волшебные вещи с раскраской иногда. Если же вы начали править геометрию для печати, то у вас слетели текстурные координаты, подгонять придется долго и муторно. Нет времени смотреть ваши файлы, отсюда вопрос: на рендере видны текстуры? Потому что бывает, что на рендере есть а в окне проекции нет. (решают вопрос вышеназванные кнопки)
  3. Spirittsp
    Показывать материал в мат эдиторе - пробовал, не помогает. Однако другие варианты сейчас попробую, спасибо за ответ!
  4. Spirittsp
    Проверил некоторые моменты. При выделении объекта и нажатии кнопок "by object и shaded" ничего не меняется.
    [​IMG]
    Однако, есть очень интересный момент. Когда я пытаюсь прорендерить, он говорит, что потерял файлы текстур (файлы мэпов)
    [​IMG]
  5. Spirittsp
    Есть еще одна подсказочка, вместе с файлом объекта создался Xml файл, а он представляет собой что-то вроде разметки. И указывает некоторые пути. Т.е. он говорит, что:
    Material0 - skin__woman_face.w2mi (*.w2mi: Material instance)
    Diffuse - h_01_wa__yennefer_d01.xbm (xbm: 2D Texture)
    Ambient - h_01_wa__yennefer_a01.xbm
    Normal - h_01_wa__yennefer_n01.xbm
    ____ Попробую переписать его под нужный путь, с нужным разрешением файла.
  6. alex hammer
    alex hammer Знаток
    Чтобы проверить какой мат на объекте, ткните пипеткой в него и будет видно, в чем проблема - если в настройках материала все пути к картам правильны, но в окне не отображается, это другое дело, конечно. Все равно, если будете править геометрию, то текстурные координаты слетят. У вас там и написано в предупреждении, что нет координат.
