PowerClip в Illustrator
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Vladd, 17 май 2007.
  1. Vladd
    Vladd Активный участник
    Вот, собрался освоить иллюстратор. Вроде бы все понял, разобрался, ничего особо сложного. Только не могу найти зажим в контейнер (PowerClip в кореле), или как он в иллюстраторе называется? Знаю, что есть, но найти не могу. Подскажите, пожалуйста кто-нибудь.
  2. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    контейнер кинь на верх Shift+Ctrl+]
    выделяй Object /Clipping Mask /Make
    Ctrl+7
  3. ILYAS_
    :) AI не русский?
    смежная темы: обрезка для всех объектов слоя см. палитру layer первая кнопка внизу
    маска прозрачности см. контекстное меню палитры Transparency
  4. Vladd
    Спасибо огромное! Нашел. А обтравочная маска для всех объектов слоя – вообще реальная вещь.
    Готов признать, что иллюстратор мощнее корела (а корел я знаю досканально), хотя корел намного удобнее и имеет многостраничный режим.
    А нет ли каких-нибудь ссылок на интересные уроки по AI.
    И еще, несколько вопросов, буду очень лпризнателен за ответы.
    Можно ли в иллюстраторе настраивать управление самому? Я имею ввиду, чтобы масштаб менялся колесиком мыши, а не как в фотошопе: контрл+альт+пробел.
    Можно ли при выравнии объектов относительно друг друга сделать так, чтобы двигались не оба объекта навстречу, а один оставался на месте, а другой двигался к нему (как в кореле). А то очень неудобно.
    И зачем нужна быстрая заливка?
    AI дейтсвительно русский.
  5. Vladd
    Совсем забыл. Еще такой насущный вопрос.
    Как сделать, чтобы выделялись только те объекты, которые находятся внутри области выделения, а не все, которые ее касаются.
  6. ILYAS_
    Субъективное мнение: корел техничен, илл художественней. Минусы перехода: параметрические объекты - ёк / многостраничность - аналогично / обилие текстурных заливок + 2 градиента дефолтных/ удобство бленды / прин-терный диалог. Различий по мелочи сотни. Плюсов не будет, перечислять нет смыла, только изучать.
    http://demiart.ru/forum/
    http://azzy.itech.ru/il.html
    http://www.prodtp.ru/index.php?act=recipes&CODE=02&id=9
    Точнее: например выравнивание по левому краю происходит по самому левому объекту. Выход - дв. клик по объекту, с Shift выделяешь остальные.
    вариант 2 Выделяешь всё и один клик по любому объекту он становиться ключевым. Выравниваешь.
    Про скрол не знаю.
    Про заливку не знаю. У меня CS1.
  7. Vladd
    Спасибо за ссылки и выравнивание. Разобрался, получилось.
    А как насчет выделения объектов внутри области?
  8. ILYAS_
    Сайт то работает то нет. Хм.
    Народ по-моему блокирует объекты Ctrl+2 и всё такое.
    Либо лассо обводишь целиком что надо и переключаешься на черную стрелку.
  9. ILYAS_
    Группа, бленд, обрезная маска – при выравнивании тащат за собой остальное. Скрипты, плагины и т.д. вопрос не ко мне. Прием мною пользуемый направляющие, чем объектов меньше тем проще конечно.
    1. Ctrl+U - умные направляющие
    2. Выделять нужно в конкретной точке (хватать за anchor (подсвечитается)) – если она есть.
    объект в группе, бленде – стрелка с +
    объект в обрезной маске и отдельный – белая стрелка (точки выделены все)
    (вместо белой я жму Ctrl+В черная стрелка).
    3. Тащим к anchor другого объекта направляющая, возвращаемся к траектории вторая направляющая на пересечении отпускаем мышь.
    Ctrl+В – не забыть включить
      34,9 КБ
      297
      12,2 КБ
      316
  10. Vladd
    Спасибо за ответы.
    На счет выделения все очень грустно.
  11. ILYAS_
    в CS2 скрол работает (Alt)
  12. Vladd
    Точно, работает! У меня как раз CS2. Благодарю.
  13. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Полностью поддерживаю - очень точное определение. Извечная война, что лучше Corel или illustrator - провокация. В зависимости от задач и знания обеих программ можно использовать - ту или другую.
  14. RuN
    RuN Пользователь сайта
    За Alt + колесо мыши спасибо (сидим радуемся как дети)! А вот как можно зделать чтоб не выделялись объекты (внутри Cliping mask), которые выходят за пределы этого самого Cliping mask. Очень мешает. Если есть решение, буду очень признателен.
  15. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Конечно же есть. Написать в компанию Adobe, когда же они наконец то сделают по людски clipping mask. Как в кореле или фрихенд. Им не мешает. В CS3 хоть сделали smart align в clipping mask, но в группе он перестает действовать. Хотя уже существовал скрипт от этой бочины.
  16. cmykcat
    cmykcat Знаток
    Ctrl + колесо мыши - прокрутка в бок. Для еще большей радости.
