POWER BOOOOOOOLEAN
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 май 2002.
    Power Booleans
    http://www.npowersoftware.com/npPowerBooleans.htm
    кто нибудь сломайте эту штуку! ведь наконец теперь можно будет не замарачиваться и делать все намного быстрее уже столько лет люди мучаются/
    Я сейчас качаю.. посмотрю... если там так же, как было в бэте VRay - то думаю, это будет несложно....
    Это чтоб не ждать их ответа по почте :)
    мдя....буржуи опять удивили и обошли Discreet.......и как стало хорошо. а то вот этот максовый достал наверное всех...
    www.3dcenter.ru
  5. BorisK
    BorisK Знаток
    Нда, прощай аккуратный моделлинг - будем теперь резать все подряд, создавая безумные сетки :))
    Да понимаешь.. как ты аккуратно не моделируй, несмотря на аккуратность, но без использования Boolean во многих случаях не обойтись:-(( Причём "проверенное средство" конвертация объектов перед булевой операцией в Editable Poly не всегда помогает (хотя иногда это был почти единственный выход)... Кроме того, что мне понравилось в PowerB - так это автоматическое "скрытие" ненужных Edge.. Поскольку каждый раз "прятать" то, что натворил стандартный буль (или то, что после EditablePoly получалось) не в кайф.
    P.S. Сам я приверженец именно mesh-моделирования (сплайны жалую только когда какую-либо фигурную плоскость надо сделать)... Попробовал как-то раз смоделировать сплайнами колесо по одному из уроков.. :))) Из простого сегментированного TUBE, преобразованного в Editable Mesh гораздо быстрее получилось (ну естественно Extrude and Bevel для полигонов во всю использовал, Smoothing Group ручками конкретно указать)... И главное, в результате полигонов было гораздо меньше, нежели при сплайн моделировании (после наложения Surface)
  7. BorisK
    BorisK Знаток
    Да это я так, зубоскалю :)
    На самом деле, история буля в максе полна превратностей. Ведь тот буль, который Б2 (появился он, если мне не изм. память, в 2.5), был сделан некоей конторой 4DVision (не путать с 4D-Vision GmbH), которая то ли почила бозе, то ли растворилась в Right Hemisphere - короче, накрылась, и, похоже, после них никто в этом разбираться не стал либо не захотел - так и оставили.
    Пойдк триал качну, раз уж так все хвалют :)
  8. BorisK
    BorisK Знаток
    Итак, классика - яичная ячейка, сиречь кубик, из которого вычетаем цилиндры крест-накрест.
    Вариант 1. По очереди. Все ок.
    Вариант 2. Цилиндры "саттачены" - ошибка - Invalid Boolean, Object Crossections. (что и следовало ожидать)
    Вариант 3. Цилиндры предварительно сповербулены :) и не прибиты. Все ок.
    PowerB is SuperB! :)
  9. Alexey 865
    Alexey 865 Активный участник
    Странный тест. Такое и с обыкновенным максовским булем нормально проходит.
  10. BorisK
    BorisK Знаток
    не проходит :(
    (только _мне_ не надо про руки рассказывать, ладно :) я сам прекрасно знаю, что и как сделать, чтобы получилось. Но вот так, чтобы сразу, без бубнов и заклинаний...
  11. Alexey 865
    Так сразу и получается...Без бубнов и заклинаний :)
  12. Guest
    Так чего - не изобрели ломалки то?
  13. BorisK
    BorisK Знаток
    А вот с анимацией не все и не всегда (вариант 3 с анимированными цилиндрами) Но это и у Софьи Ковалевской (мир праху ее) мозги бы встали сикось-накось. :)
  14. Guest
    Да этот булеан как был уродским так и остался.
    Кто-нибудь пробовал на результат класть meshsmooth?
    Короче геометрию он выдает корявую.
  15. Guest
    Очередной раз нас развели. Только картинки красивые. Помоему все его достоинство, в автоматическом скрытии лишних линий :(
  16. Guest
    уважаемый / булеан то в основном используеться для прорубания каких нить там окон дверей и прочего / зачем меш смут то класть? если ты органикой занимаешся так и шей себе сетку сам неужели это сложно чтоли?
  17. Guest
  18. Guest
    Уже начинает раздражать этот вечный трындеж про "кривой максовский
    булеан".
    Если буль анимировать не надо, то булится 99,9% всего, что захотите:
    1) Буль не любит значений после запятой - делайте все аккуратнее.
    Это относится как к значениям размеров, так и к трансформациям
    (position/scale/rotation)
    Если величины целочисленные - это резко повышает булимость всего
    того г$вна, которое вы натворили. Не забываем, блин, кликать правой
    кнопкой на трансформациях и немного корректировать величины до
    целочисленных.
    2) Буль не любит обьектов с сильно различающейся топологией. Думайте
    над процессом буления _заранее_. Старайтесь подгонять плотность
    сеток у булевых обьектов (идеально - на этапе параметрического
    состояния, когда легко изменять количество сегментов). Не забываем про
    viz-to-max-овский subdivide и meshtools.
    3) Буль категорически не любит всего того, что выявляет STL_check.
    Если уж не получается предоставить булеану корректную геометрию
    простым способом - лезем в editable poly (mesh) и делаем вертексам,
    выделенным в зонах, которые покажет stl_check, weld с трешхолдом,
    который можно быстро подобрать. Это _сильно_ уменьшит количество
    ошибок в геометрии. Потом _ручками_ правим оставшиеся единичные
    ошибки. Select_open_edges - и вельдим лишние (торчащие) вертексы.
    Иногда возникающие дырочки быстро залепляем полигонами (не забываем
    про snapping). А иногда это и не дырочки вовсе - просто flip normals.
    Если использовать все 3 этих приема - булится все. И занимает это не так
    много времени, как кажется. А при наличии сноровки - вообще НЕ_трудно.
    Andy
  19. BorisK
    BorisK Знаток
    Ай, маладца! Но таки приятнее, когда от вещи получаешь то, что ждешь, сразу, (ведь вещь называется "boolean", а не "полюбись со мной полдня" :) а не после энного количества матерных словов в адрес любимых и родных йоста и хадсона сотоварищи (ведь проблемы с булем были еще и до того, как 3дс стал максом). Я не прав?
  20. BorisK
    BorisK Знаток
    Да, сеточка получается та еще :) Есть еще над чем работать :) (и цена явно завышена, имхо :)
