Поворот траектории движения вместе с объек
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Гена Рыбалкин, 20 дек 2013.
  1. Гена Рыбалкин
    Гена Рыбалкин Пользователь сайта
    В сущности, описание в названии... Моделирую V-образный двигатель, и.... движение клапана задано кривыми через контролер (Position XYZ). Т.к. двигатель V-образный, клапан, в дальнейшем, надо повернуть тоже. При вращении клапана в окне 3Ds max, он поворачивается, а вот его траектория движения так и остается (в моем случае вертикальной). Пробовал редактировать через Motion/trajectories/sub-object/keys и выделяя необходимые ключи двигал траекторию, но выходило коряво, особенно если поворот не ровно в 45 градусов... Еще методом подбора выставлял с нуля кривые заново на уже повернутый клапан, но тоже не айс... Может есть (скорее всего) способ попроще? Кто знает))) Заранее спасибо.
  2. maiden666
    maiden666 Знаток
    ничего не понимаю в двигателях идвижении клапанов, ты бы картинку показал, чего тебе нужно?
  3. INCUS
    INCUS Знаток
    В Pivot клапана ставь поинт.
    Линкуй клапан к поинту, поинт - к корпусу.
    Чтобы вращать клапан, вращай поинт.
  4. Гена Рыбалкин
    Меня интересует во этот момент... (см.файл)
      478,4 КБ
      65
  5. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    прилинкуйте обїект к поинту и вращайте... уже ж объяснили все )
  6. Гена Рыбалкин
    Спасибо, сначала не разобрался))
