поворот тени
dtp
Подскажите, пожалуйста, как можно при повороте объекта, повернуть и тень которую он отбрасывает? При повороте на 90 градусов по часовой стрелке, тень как падала вправо вниз, так и остаётся, а надо влево и вниз. Можно, конечно, и в ручную всё поменять, но если объектов много, то это очень не удобно.
BK 16867
По идее, так не должно быть. Тень ведь зависит от положения Солнца (лампочки, прожектора), а не от вращения объекта. То есть, задача сводится к тому, что меняется положение Солнца для всех объектов.
Если размеры тени у них одинаковы, то решение элементарное,- выделить все объекты и установить новые параметры тени. Или, к примеру, убрать у пипетки все функции, кроме "Transparency Settings", набрать тень из примера и щелкать по нужным объектам.
Другое дело, если величина тени у объектов разная (большие должны отбрасывать соответствующую тень). Изменить знак (+ на -) в установках тени сразу для всех объектов невозможно. А если бы было так, то и задача была бы решена.
Но все это только на первый взгляд. Возможно, что есть и другое решение.
