Поворот локальных осей узлового соединения скелета
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Говоров Артем, 12 дек 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Говоров Артем
    Говоров Артем Активный участник
    При создании скелета ладони персонажа появилась такая проблема: локальные (или gimbal) оси ориентированы не так, как я хочу. Как повернуть локальные оси так, чтобы одна из них проходила по центру ладони?
      11,9 КБ
      97
  2. SAFE
    SAFE Активный участник
    См. изображение
      78,6 КБ
      98
  3. Говоров Артем
    Большое спасибо!!
  4. vian
    vian Знаток
    мож ето и не надо уже
    но
    есть метод при котором кисть делается отдельно потом она(кисть) перемещается на место
    сочленения с предплечьем (ну например при помощи привязки к точке)
    кисть группируется сама с собой два раза
    опорные точки етих групп перемещаются в место сочленения кисти с предплечьем
    координаты групп обнуляются(freez transformation)
    самую верхниюю в иерархии группу теперь можно зконстэйнтить с предплечьем
    (ну или если хочется можно запарентить)
    ето может показаться слишком параноидальным
    но....
    - получаются дополнительные каналы для анимации (ведь есть еще промежуточная группа)
    причем значение етих каналов будет равно 0 (что будет удобнее при анимации чем например
    0.123)
    - поворот кисти по осям можно разнести в разные группы
    что позволит избежать такого мерзкого явления как блокировка шарнира
    - появляется возможность для каких небудь специальных движений так как сама кисть
    напрямую со скелетом не связана
    желаю удачи
  5. SAFE
    vian
    Обстоятельный такой комментарий, только не в тему, и у Криса Марафи более развернуто, рекомендую читать оригинал.
  6. vian
    vian Знаток
    У Мараффи ,действительно, на много более развернуто
    Страниц эдак на 400 более...)))
    ну собсно я так ,на вскидку, отмеитл некоторые моменты
    а насчет "не в тему" .....
    ну если посмотреть буквально..............
    то ,наверное, действительно не в тему.....
