Поворот колёс авто
Простенький, казалось бы, вопрос - есть 3 dummi - надо чтобы при повороте одного из них два других поворачивались точно так же. В реальности здесь обычная прямая кинематика (через Link object) но дело в том, что когда ввожу ограничения на оси и поворачиваю parent dummi вокруг своего pivot point, child dummi тоже поворачиваются - НО! вокруг нулевой точки мировых координат :-((( а мне надо, чтобы они поворачивались ТОЛЬКО! относительно своего pivot point
Пробовал через инверсную кинематику... Но она по своей сути вроде тут не нужна.. Да и получающееся в результате действие - не совсем то, если не сказать хуже..
Мне не нужна анимация как таковая... там бы я просто ключами всё задал... Просто хочется интерактивно одним объектом управлять (так как мне нужно) - другими...
GoodMan
Это проще делать через Animation->Constraints->Orientation Constraint
А если тебе интерестно, то я делал анимацию колес машины следующим образом:
- Предположим, что машина это большой BOX (bigBOX) к нему через линк присоеденены 2-а маленьких BOX (smallBOX) - передние колеса (я думаю про задние и так понятно)
- Создаем впереди машины (примерно на один корпус) один управляющий BOX (controlBOX)
- Привязываем два передних колеса, через Animation->Constraints->Look At Constraint к controlBOX.(не забываем про keep initial offcet)
Что у нас получилось:
Есть машина (bigBOX), при перемещении которой будут вместе с ней будут двигаться и колеса(smallBOX). Так-же если двигать controlBOX впереди машины, то передние колеса будут поварачиваться за ним ("следить в его направлении")
Для того чтобы например заставить машину ехать по кривой - мы привязываем (Path Constraint) bigBOX к какой-то кривой. (включаем path follow и constant velosity) Немного подправить оси скорее всего придется.. К той-же кривой мы привязываем и controlBOX.Тоже с Path Follow и Constant Velosity. Но смещение по пути изменяем с нуля на какую-то величину (просто, чтобы controlBOX снова оказался перед машиной)
Все.. двигаем time slider и машина ездит.. колеса поварачиваются сами..
Конечно можно сделать все тоже самое не привязывая к пути, а свободно анимируя машину и controlBOX, но я думаю, что основная идея понятна....
Огромнейшее спасибо, GoodMan.
Всё получилось.
P.S. Я вот в анимации и всём что с ней связано как-то не силён (за ненадобностью..) А тут вот припёрло...:))
