Поведение Wacom'a в Илле и Шопе.
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 19 апр 2005.
    Когда делаю быстрыми движениями Wacom'ом штрихи в Илле и Шопе, то они получаются угловатыми, а в Corel Painter'е таких проблем нет, там все абсолютно плавное.
    Можно ли как-то решить эту проблему или рисовать нужно исключительно в Painter'е?
    Кстати, еще вопросец - можно ли как-нибудь в Илле сделать так, чтобы контуры автоматически замыкались, а то мне как-то неудобно вручную их замыкать после каждого движения пером.
    В общем, поздравтье меня, я купил себе Wacom! =)
    если рисуешь карандашом в Люстре то достаточно просто зажать Alt перед тем как отпустить карандаш и линия сама замкнётся. при работе с пером, после того как поставил последний узел, переключившись на чёрную стрелку достаточно просто нажать ctrl-J (мак: Command-J). Объект замкнётся
    В люстре в настройках карандаша и кисти установи сглаживание и минимализируй количество узлов. (окошко настроек вызывается двойным щелчком по пиктограмме инструмента)
  4. yes61
    yes61 Знаток
    потом ещё какой Ваком......у Анри на сайте есть совет как сгладить быстро проведённые линии в Шопе,совет для Интуёса2 А4.....если Графир то ....не штри@!#$ быстро....а вообще Пэинтер по сути лучшая прога для рисования растром,и то что она сейчас Корел так это просто Корел её купил, сделал то её не он
    У меня Graphire 3 a5.
    Спасибо!
    "у Анри на сайте есть совет как сгладить быстро проведённые линии в Шопе,совет для Интуёса2 А4"
    А позвольте из праздного любопытства поинтересоваться насчет адресочка этого сайта?
    Хотя я полностью согласен что в плане рисования по сравнению с пэинтером фотошоп - просто "виндовс пэинт".
    anry.ru :)
